  Autodesk Vault
  Vault - Fehlermeldung bei Bearbeiten dwg
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault - Fehlermeldung bei Bearbeiten dwg (1216 mal gelesen)
grillsenf2
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von grillsenf2 an!   Senden Sie eine Private Message an grillsenf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grillsenf2
Inventor 11
AutoCAD Mechanical 2007
Vault 5.0
Unigrafix NX3
Teamcenter Engineering 2005
Windows XP
Dell Precision T5400
NVidia Quadro FX4600
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
anbei eine Fehlermeldung, die bei einem Arbeitsplatz erscheint, wenn in Vault 5 eine (egal welche) dwg-Datei gesucht wird und über RK -> Bearbeiten ins Mechanical 2007 geladen werden soll.
Wenn die Datei nur abgerufen und über den Windows-Explorer aus dem Arbeitsordner geöffnet wird, kann die Datei normal ausgecheckt, bearbeitet, gespeichert und wieder eingecheckt werden.
Meine Suche in den Foren verlief ergebnislos, google-Suchen erbrachten alle nur Zusammenhänge mit Nicht-Autodesk-Anwendungen.
Ich bin etwas ratlos... Hatte sowas schon mal jemand?
"Process performance counter is disabled, so the requested operation cannot be preformed."
Vielen Dank im Voraus
Freudliche Grüße
grillsenf
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
grillsenf2
Inventor 11
Vault 5.0
Unigrafix NX3
Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich...
aus einer Hilfeseite eines Autodesk-Forums habe ich den Hinweis entnommen, dass es sich um ein Problem mit dem .net-framework handeln könnte...
Jemand sonst noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!!!!
Freudliche Grüße
grillsenf
