 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Verschieben nicht mögliche wegen ausgechekter Datei. Wo ist die Datei? (1203 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64bit Vault 2010 Acad 2007 32 bit Win 7 64 bit Xeon 4x2,5 GHz 24 GB RAM NVIDA Quatro FX 4800 1,5 GB :D BENQ 22"
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich will einen Ordner verschieben in dem KEINE Datei mehr ausgecheckt ist. Menge der Dateien, die bei der Verschiebung immer heruntergeladen werden, grenzt an die 2000 (so der Kopf des Kopierfensters). Mittendrin kommt eine Fehlermeldung, dass das Verschieben unmöglich wäre wegen einer ausgecheckten Datei. Die Prüfung ergab, dass in diesem Ordner nichts ausgecheckt ist. Ich denke, dass jemand mit seiner Datei auf diesen Ordner zeigt (oder anders rum) und die entsprechende Datei ist eben ausgecheckt. Wie finde ich die Datein (und den Übeltäter )? EDIT: Oje Oje so viele Fehler im Threadnamen. ------------------ Gruß Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hallo, DAS in dem Ordner nicht eine Datei ausgecheckt ist, hat nicht wirklich was zu bedeuten, denn Bib-Teile liegen zumeist in anderen Ordnern. ZBsp. Der einfachste Weg ist eine erweiterte Suche nach der Eigenschaft "Ausgecheckt von" mit der Bedingung "nicht leer" Natürlich auf den ganzen Tresor. Die gefunden Datensätze können dann über Verwendung und Wiederverwendung nochmals auf Zugehörigkeit geprüft werden. Ich tippe übrigens auf eine ausgecheckte BG in einem anderen Ordner .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hallo, LESEN nicht SCANNEN. Die Suche läuft automatisch ... wenn das Ergebniss der Suche viele Dateien sind, die derzeit in Bearbeitung, dann mußt du entweder einchecken lassen oder warten. (Ostern bietet sich an). BIB- und Kaufteile sollten aber nicht ausgecheckt sein ! Auch nicht von deinen Kollegen. Idealerweise wird NUR das ausgecheckt was wirklich zu Bearbeiten ist. Man neigt sehr leicht dazu alles mögliche in Bearbeitung zu nehmen .... Grüße
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Suche automatisch läuft ist klar. Nur gibt die Suche zu viele Ergebnisse raus und die Selektion nach Wiederverwendung ist IMHO  nich möglich. Oder liege ich da falsch? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_M
Hallo, mir stellt sich die Frage warum soviele Dateien ausgecheckt sind , üblicherweise arbeitet man an einer Datei, die vielleicht 3 ...4 Referenzen benötigt... bei 20 Leuten .... wenn du Dateien von einem Ordner in den anderen Ordner verschieben möchtest, und die dir bekannte Meldung aufschlägt, dann sind in diesem Ordner Dateien mit ausgecheckten Referenz-Dateien. Die Referenzen können irgendwo in deinem Tresor liegen !! Übliche Verdächtige sind Baugruppen ... bei einer halbwegs geordneten Arbeitsstruktur dürfte die manuelle Suche über die Wiederverwendung kaum mehr als 5 Minuten dauern. Ist dein halber Tresor ausgecheckt .... wird das nie was. Grundsätzlich gilt: - sowenig wie möglich auschecken ... so viel wie nötig - Kauf und Bib-Teile idealerweise nie auschecken BTW Ordner verschieben geht gar nicht (zumindestens bis Vault 2010) ... immer zuerst den Inhalt verschieben, dann den (hoffentlich) leeren ordner löschen .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Konstrukteur (m/w/d) | RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Vault 2010 und Ordner verschieben geht definitiv. Übrigens, das Verschieben des besagten Ordners hat bereits stattgefunden. Die Datei die das verhindert hat habe ich zwar nicht gefunden, aber ein Kollege hat mal sein Projekt eingechekt und siehe da, das Veschieben geht. Wenn man beim öffnen der Baugruppe auf "alles auschecken" klickt, dann hat man ziemlich viele Dateien ausgecheckt. Da das Verhalten im MOment nicht sehr störend ist (wenn auch nicht richtig) will ich das (noch) nicht ansprechen. Danke für Deine Hilfe. Die ÜÜÜÜÜÜÜÜÜS sind unterwegs. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
