  Autodesk Vault
  Vault Server erstellen/einrichten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Vault Server erstellen/einrichten (3280 mal gelesen)
hillefant
Sehen Sie sich das Profil von hillefant an!   Senden Sie eine Private Message an hillefant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillefant
Core i7 920
8GB DDR 3 - 1333
ASUS P7P55D-E Evo
ATI FirePro 3D V5800
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst möchte ich darauf verweisen, dass ich diese Frage bereits versehentlich im falschen Bereich des Forums geäußert habe, damit dieser hier nicht als Crossposting angesehen wird.
Nun nochmal zu meiner Frage:
Wie im Betreff schon erwähnt möchte ich unter Inventor 2011 einen Server erstellen. Leider blieben alle bisherigen Versuche die Servererstellungskonsole zu erhalten ohne Erfolg. Ich habe beispielsweise versucht diese mit folgender Anleitung zu erhalten, scheitere aber schon daran, dass der Pfad, bzw. nicht mal Unterornder aus ihm in meinem Installationsverzeichnis sind.
Wäre sehr dankbar über einen Hinweis wie ich die Installation bewältigen könnte. Windows ist Win 7 64 Bit zum Test, bevor die Installationa uf dem Server (Win XP Pof SP2) durchgeführt wird.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Hille
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillefant 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig klar ist mir nicht was Du machen möchtest. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15733290&linkID=9261341
Hier der Link zu Advanced Configuration Guide von Autodesk.
Hier steht auch alles zur Installation drin.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
hillefant
Core i7 920
8GB DDR 3 - 1333
ASUS P7P55D-E Evo
erstellt am: 14. Mrz. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Anscheinend war ich etwas geistig umnachtet was obigen Post angeht.
Ich hänge jetzt bei der Installation von Autodesk Vault Server 2011 (Server Betriebssystem ist XP Prof SP3) an folgender Stelle:
Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei auf URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
Er hängt also bei dem Zugriff auf die IIS-Metabasis, der in der Hilfe und im Internet sonst überall zu findende Trick mit "c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -i -enable" funktioniert leider nicht
Es kommt immer diese Seite wenn ich im Explorer folgendes eingebe "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx":
Serverfehler in der Anwendung /TestASP.
Fehler beim Zugriff auf die IIS-Metabasis.
ISS wurde erfolgreich von der Windows CD installiert und .NET framework 2.0, 3.5 und 4 sind auch installiert. Ich habe bereits alle Punkte die in der Hilfe Datei stehen durchgeführt (inkl. Port bei Firewall freigeben etc.), bis auf das Entfernen des .NET Frameworks, da hier eine Fehlermeldung derart kommt, dass andere Programme das Framework nutzen.
Was kann ich tun?
Gruß Hille
[Diese Nachricht wurde von hillefant am 14. Mrz. 2011 editiert.]
