  Autodesk Vault
  Bauteil-Ipropertys in Zeichnung
Autor Thema:  Bauteil-Ipropertys in Zeichnung (1906 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche den Vault so zu konfigurieren, das man in den Eigenschaften einer idw sieht welches Material verwendet wird. Das bekomme ich aber nicht auf die Reihe. Vielleicht geht es auch gar nicht?!
Man müsste die Eigenschaft "Material" des Bauteils aus der Erstansicht der Zeichnung mit einem Benutzerdefiniertem Property "Z-Material" mappen. Ich fine aber keinen Weg, wie sich das realisieren lässt. Hat das bereits jemand gemacht?
Tobi
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, eine idw hat doch kein Material. Man könnte in der idw Dokumenteneigenschaft IPropertys automatisch kopieren. Vielleicht auch das Material in ein benutzerdefiniertes Feld.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
das ist richtig. Eine IDW hat kein Material. Trotzdem währe es doch hilfreich, wenn man sich das Material des in der IDW platzierten Einzelteils als Feld in Vault anzeigen lassen könnte.
Ich habe es bis heute noch nicht geschafft...
Vermutlich geht das gar nicht.
Tobi
BaleaQ10
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von BaleaQ10 an!   Senden Sie eine Private Message an BaleaQ10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaleaQ10
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
also es gibt da mehrere Möglichkeiten...
Man kann das über die IDW/DWG realisieren:
- Schriftkopf der Vorlagen IDW editieren
- wie im Anhang gezeigt ein neuen Text Erstellen mit den Optionen "Eigenschaften - Modell" und da dann "Material" auswählen.
Das Material aus der ersten Ansicht wird dann später dort übernommen.
Oder man kann es über iLogic realisieren - Damit könnte man auch gleich den Maßstab befüllen lassen...
Eike
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eike,
so kriegt man die Anzeige des Bauteilmaterials in der IDW hin.
Im Vault-Explorer steht dann immer noch kein Material für die IDW, das ist das eigentliche Problem von Tobi.
Der Nutzen erschließt sich mir zwar nicht wirklich, aber die Frage wurde gestellt, und sie läßt sich zur Zeit mit Bordmitteln nicht positiv beantworten.
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 15. Sep. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hintergedanke zu meiner Frage:
Viele Inventoranwender gehen hin und füllen die iProperties direkt im Bauteil oder der Baugruppe aus. Diese Eigenschaften werden automatisch, beim platzieren der Erstansicht, in das Schriftfeld geschrieben.
Wenn ich mir im Vault Zeichnungsableitungen ansehe, muss ich entweder immer zum Schriftfeld zoomen um die Eigenschaften lesen zu können oder ich muss das verwendete Bauteil über die Wiederverwendung aktivieren, damit ich dort die iProperties einsehen kann.
Aus diesem Grund hätte ich gerne, neben dem Werkstoff, auch diverse bauteilbezogene benutzerdefinierte Eigenschaften dann sichtbar, wenn ich im Vault eine IDW angeklickt habe.
Tobi
