 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Suche nach Bearbeitung außer der Reihe (3536 mal gelesen)
4skin1000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2006 Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Vault Workgroup 2011 alle Dateien mit dem Tresorstatus "Bearbeitung außer der Reihe" (siehe Anhang) finden, habe aber in den erweiterten Sucheigenschaften kein Kriterium gefunden, welches dem entspricht, Wie komme ich nun an alle Dateien mit diesem Zustand? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4skin1000
Hallo, das ist nicht öglich, was willst du damit machen? Für diesen Status gibt es keine eindeutige Aktion, Es kann sein dass dies eine falsche Revision ist, kann sein das es eine falsche Version ist, ein Auschecken der Datei oder der Übergeordneten kann dies lösen... Das muss man sich in Verbindung mit der Baugruppe ansehen. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4skin1000
Sehr geehrter Herr Kronas, ich stimme Ihnen zu das sich dieser Fehler nicht eindeutig beschreiben lässt. Aber selbst wenn alle Dateien sauber auf eine Maschine laufen, kann es sein das eine andere Maschine wieder aus der Reihe bearbeitet anzeigt. Auf raten von Autodesk D wurde bei uns Inventor 2011 und Vault 2011 installiert in der letzten Woche. Alle Daten wurden migriert auf 2011. Wir haben hier Diverse Probleme mit der Software. Ein öffnen der Dateien aus dem Tresor mit INV funktioniert (die Dateien zeigen sauberen Status an). Ist diese BG wieder verbaut erscheint (ohne etwas gemacht zu haben) aus der Reihe bearbeitet. Was wirklich im Hintergrund passiert erschließt sich mir zur Zeit nicht. Aber auf alle Fälle ist das ziemlich nervig wenn die einfachsten Zusammenbauten nicht mehr eingescheckt werden können. Eine Lösung für das Problem steht noch im Raum so wie ich das sehe. MFG Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4skin1000
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4skin1000
Hallo Ronald, "Bearbeitung ausser der Reihe" ist kein Vault-Status. es zeigt dir nur das die Dateien in deinem lokalen Arbeitsbereich nicht mit dem der Tresor-Daten übereinstimmen ! Hier in diesem Fall neueren Datums. Weil das immer vom Zustand deines lokalen AB abhängig ist , kann der Vault auch nicht danach suchen. Das sollte dir auch erklären warum es auf einer Maschine so aussieht und auf der anderen eben anders. Aus meiner Sicht gibt es zwei Szenarien die dieses Verhalten bewirken können : - vor der Umstellung auf 2011 waren eure lokalen Arbeitsbereiche NICHT leer. Beim Öffnen der Daten wurde diese Daten im Arbeitsbereich gefunden, deshalb nicht runtergeladen und "on the fly" migriert ==> es entstehen Daten neueren Datums ! - ihr habt nicht vollständig migriert. Freigegebene Dateien (nur bei Workgroup) können nicht ausgecheckt werden und wurden deshalb nicht migriert. Beim öffnen im Inventor wurde dann aber migriert .... und lokal gespeichert ==> es entstehen Daten neueren Datums ! Grüße
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4skin1000
@CAD-Huebner Ja Sie haben Recht die Systemdaten waren Hoffnungsvoll veraltet. Servicepack 2 wurde für den Vault installiert. @Husky ""Bearbeitung ausser der Reihe" ist kein Vault-Status. Das ist mir schon klar. Das die Daten die auf "freigegeben" nicht migriert wurden habe ich am Wochenende auch mitbekommen. Wir haben einen neuen Arbeitsordner festgelegt somit ist der letzte Stand im Tresor. Da wir nach dem Baukastenprinzip arbeiten möchte nicht alle Dateien die Freigegeben sind wieder auf bearbeiten setzen und diese zu migrieren. Wie es aussieht scheint es die einzige Möglichkeit zu seien um wieder vernüftig arbeiten zu können. Und das bei jeder neuen Version (grusliger Gedanke). mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Husky Moderator
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4skin1000
Hallo Roland, richtig prickelnd ist das nicht, aber im Kern völlig korrekt. Deswegen habe ich das letze Mal (IV2008 ==> IV2010) alle freigegeben Dateien "in Bearbeitung" genommen, mit einem Kommentar versehen, ausgecheckt und via Aufgabenplaner migrieren lassen.... aber der Zeitbedarf .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
