  Autodesk Vault
  Vault/ Inventor iProperties
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Vault/ Inventor iProperties (2985 mal gelesen)
Jansen2011
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jansen2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Jansen2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jansen2011
Inventor 2009/ Vault 2009 / Vista 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe die mit dem Inventor erstellte Formate (ipt,iam,idw) im Vault ablegen.
Nun hane ich sie im Vault drin und möchte nachträglich die Eigenschaften ändern.
Ich gehe in das Bauteil und gib unter iproperties die Bestandsnummer ein.
Eingecheckt/Ausgecheckt... zurück im Vault möchte ich jetzt nach dieser Nummer suchen, daher
ändere ich die Ansicht so das ich die Spalte der Bestandsnummer sehen kann.
Jetzt ist aber das Feld wo ich jetzt die Nummer erwarte leer.
Auch bei der Suche gibt es keinen Treffer.
Wenn ich das Bauteil markiere und dann Strg+e bekomme ich das das Fenster zur Bearbeitung der Eigenschaften
...alles richtig eingegeben nur nach dem fertigstellen ist das Feld immernoch leer...???? Warum?
Mach ich was Falsch?
Muss ich noch was anderes beachten?
Ist der einfache Vault. Bekomme ich das nur mit Productstream o.ä. ?
Jansen2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
weiß Jemand ob mein Vorhaben überhaupt mit dem normalen Vault funktioniert?
Ich würde mich über jeden kleine Hinweis freuen.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jansen2011 10 Unities + Antwort hilfreich
geht, schau Dir die Hilfe zu den Eigenschaften an.
Ist es eine Inventor Benutzereigenschaft, muß diese im Vault als Benutzereigenschaft erstellt und mit der Inventor Eigenschaft gemappt werden. Danach kann diese Eigenschaft auch im Vault bearbeitet werden. Sie schreibt in die Inventor Eigenschaft zurück.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Jansen2011
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jürgen,
wenn ich die Eigenschaft : "Bestandsnummer" im Vault ändere s.o. schreibt er diese ins Bauteil.
Das sehe ich dann, wenn ich im Inventor die Eigenschaften des Bauteils öffne. Dies wird aber im Vault nicht angezeigt und das Feld bleibt leer. was meinst Du mit :"gemappt" ? und wie macht man das ? mit F1 komme ich irgendwie nicht weiter.
Wenn Du (allgemein) von einer Benutzereigenschaft sprichts, ist damit eine Benutzer-definierte-Eigenschaft gemeint und es handelt sich nicht um die voreingestellten Eigenschaften (vom autodesk)?
Gruß jan
