  Autodesk Vault
  Vault 2011 und 2010
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault 2011 und 2010 (677 mal gelesen)
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit Vault/Inventor 2010 auf ADMS 2011 zuzugreifen. Oder muß hier alles auf die gleiche Version aktualisiert werden?
Hat da jemand Erfahrung damit?
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchMaler 10 Unities + Antwort hilfreich
um auf ADMS 2011 zugreifen zu können brauchst du den Vault Client 2011
wenn du mit Inventor 2010 auf Vault 2011 zugreifen möchtest brauchst du dieses hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14822511&linkID=92420  19  oder das hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14822518&linkID=9242019
je nach dem was du installiert hast.
IchMaler
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Danke für die Info.
