  Autodesk Vault
  Freigegeben von/ am ins Schriftfeld
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Freigegeben von/ am ins Schriftfeld (2428 mal gelesen)
Stahlseele
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stahlseele an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlseele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlseele
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
seit ein paar Monaten beschäftige ich mich nun mit dem Vault Manufacturing 2010 zusammen mit Inventor 2010.
Ein Problem, zu dem mir nix einfällt:
Im Schriftfeld der idw sollen die Felder "Freigegeben von:" und "Freigegeben am:" ausgefüllt werden.
Die Freigabe geschieht bei uns im Vault auf Artikelebene. Also Stammdaten werden freigegeben, nicht Konstruktionsdokumente.
Das Szenario wäre also folgendes:
Im Vault wird der Artikel freigegeben, der Name des angemeldeten Benutzers müßte damit als "Freigegeben von" oä im Vault hinterlegt werden. Dann müßte der Wert in ein iProp übergeben werden und dann nochmal die Zeichnung aktualisiert werden.
Ist sowas überhaupt denkbar?
Hinterlegt der Vault standardmäßig überhaupt den Namen des Statuswechselnden?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Stahlseele
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
jain: Artikel beziehen sich normalerweise nicht auf die IDW sondern auf die IAM oder IPT. Das ist aber eigentlich auch kein Problem:
Folgende Punkte mußt du abarbeiten:
in der Iam und IPT Benutzerdefinierte iProps für die gewünschten felder anlegen. (Am besten gleich ins Template)
In der IDW diese iProps am entsprechendem Platz anzeigen lassen.
Einmal eine BG mit IPT und IDW mit den angelegten Feldern in den Tresor hinzufügen (neues einchecken) sonst kennt der Vault deine neuen Felder noch nicht.
Im Vault Explorer unter:
Verwaltung --> Artikel --> Zuordnung --> aus Artikel in Datei die Felder des Artikel mit denen des jeweiligen iprops verknüpfen.
.... so ginge es, wenn du "Freigegebene Artikel" auschecken könntest !! denn nur von der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV aus kannst du die Dateieigenschaften aktualisieren (Rückschreiben aus dem Artikel).
.... du wirst Wohl oder Übel Konstruktionsdaten "freigeben" (und diesen Status verwenden)  ....oder auf eine solche Funktion verzichten müssen.
Sorry leider keine bessere Antwort.
Stefan
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 06. Mai. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
im Vauilt 2010 kannst Du nur die Eigenschat "Status" nach inventor mappen. Bei einem Statuswechsel, wechselt sich dabei auch der Wert.
Ab 2011 stehen hier neue Eigenchaften zur Verfügung.
Siehe hier: http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2010/04/new-vault-properties-for-title-block-mapping.html
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
