  Autodesk Vault
  Vault 2010 - DWG Files hinzufügen
Autor Thema:  Vault 2010 - DWG Files hinzufügen (2068 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich arbeit seit kurzem mit Vault 2010 und habe ein Problem beim Hinzufügen von DWG-Dateien.
Wir benutzen Vault zur Ablagen und checken z.T. auch dem Projekt / Auftrag zugehörige DWG-Files mit ein. Bei Vault 2008 konnte man ganz einfach die DWG-Files hinzufügen. Wenn ich nun aber eine DWG hinzufügen möchte, kommt die Fehlermeldung dass dies aufgrund Tresoreinschränkungen nicht möglich ist und dass man mithilfe der korrekten Anwendung die Konstruktionsdateien einchecken soll.
Dies ist aber z.T. ziemlich umständlich wenn ich eine Liste an DWG-Files habe die ich einfach zur Ablage einchecken möchte.
Gibt es eine Möglichkeit dass man Vault so einstellt dass man DWG-Files nach wie vor einfach über die Funktion "Dateien hinzufügen" einchecken kann?
Danke und schöne Grüße
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Nvidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi
Vault:
Extras->Verwaltung->Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren - Häkchen entfernen
Über Risiken und Nebenwirkungen kann ich aber nichts sagen.
Grüße /Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
CAD_Sigi
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuddelvonneküst!
Danke für den Hinweis!
Über den genauen Sinn dieser Bezeichnung im Vault lässt sich sicherlich streiten. Ich dachte eigentlich dass der Haken gesetzt sein muss.
"Einchecken von Konstruktionsdateien deaktivieren --> Haken bedeutet ja, oder?"
Okay. Egal. Das ist evtl. auch einfach ein Übersetzungsfehler.
Wie schaut es dann mit Inventordaten (z.B. Baugruppen o.Ä.) aus?
Werden dann beim Einchecken die untergeordneten Bauteile usw. noch mitgenommen?
CAD-Sigi
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2011 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist der Haken gesetzt und ich wollte es eigentlich nicht ausprobieren. Vielleicht weiß es jemand anderes.
