  Autodesk Vault
  Konstruktion ausserhalb eines Projektes kopieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Konstruktion ausserhalb eines Projektes kopieren (1325 mal gelesen)
Cadtallica
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cadtallica an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtallica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtallica
IV 2009 Prof.
Win XP Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe VaultExperten,
ich arbeite mich gerade in den Vault ein (Buch ist bestellt aber noch nicht da) und habe folgendes Problem:
Für immer wieder kehrende Baugruppen ist im Vault ein Ordner angelegt worden, aus dem man diese Baugruppen einfach in sein Projekt kopiert und mittels Parameter an die jeweile Konstruktion anpasst. Ich habe hier im Forum ein wenig rumgestöbert und bin auf den Befehl "Konstruktion kopieren" gestoßen. Mein Problem ist jetzt nur, dass ich beim Ausführen des Befehls als Zielordner nur den Arbeitsordner des Projektes der zu kopierenden Konstruktion und darunter liegende Ordner angeben kann. Bei uns wird für jedes Projekt eine Projektdatei angelegt und ich möchte ein Lager aus einem vorhandenem Projekt mittels Vault in unseren Bibliotheksordner kopieren. Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtallica 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe aber die Lösung wäre doch dann im Prinzip folgende:
Mit Konstruktion kopieren ein fach in eine unterordner Speichern.
Danach verschiebst du den Ordner unter dein Projekt. Hast du das schon einmal Probiert?
Ich hoffe ich habe jetzt nicht in die flasche Richtung navigiert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtallica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadtallica:
..... Bei uns wird für jedes Projekt eine Projektdatei angelegt und ich möchte ein Lager aus einem vorhandenem Projekt mittels Vault in unseren Bibliotheksordner kopieren. Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
genau das.
1. suche dir auf der Installations DVD alle PDF´s zusammen. Dort steht das wesentliche zur Benutzung von Vault drinne.
2. Vault benötigt nur eine einzige Projektdatei !! (wie die auszusehen hat, wo sie stehen muß, wie sie angelegt wird, steht in obigen Dokumenten
3. Die Einführung eines Dokumentenverwaltungssystem, alla Vault, funktioniert nur mit Vorplanung. Dazu gehört dann auch alteAarbeitsweisen zu überprüfen und gegebenenfalls über Bord zu werfen. Wie zBsp. die Verwendung mehrer Projektdateien.Oder wie zBsp. das man "wieder kehrende Baugruppen" (=Wiederverwendung) auch nur einmal !! in seinem Datenstamm pflegt.
Stellt diese Baugruppe ein "Master" für weitere Konstruktionen dar, wird sie kopiert. Bei richtiger, Vault-gerechter Einrichtung des Arbeitsbereiches gibt es dann auch keine Probleme, wenn du eine solche BG in einen anderen Ordner kopierst.
Wie die optimale einrichtung für euch ausschaut, mußt !! du dir selber erarbeiten, deswegen Doku lesen. So wie´s in deiner kurzen Anfrage ausschaut, habt ihr grundsätzliche Voraussetzungen für Vault (noch) nicht erfüllt.
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Cadtallica
Dipl. Ing.
IV 2009 Prof.
Win XP Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ T to the F :
Jo das Problem hast du völlig richtig verstanden. Danke, es hat mich erstmal weitergebracht.
@Husky
Danke für die Hinweise, werde mir jetzt erstmal die ganzen pdf's sowie mein bestelltes Buch reinziehen und dann sehen wir weiter.
Ich danke
