  Autodesk Vault
  Schriftfeld Versionsnummern
Autor Thema:  Schriftfeld Versionsnummern (1263 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße euch.
hallo,
ich habe folgendes problem,
bei uns in der arbeit funktioniert das ganze tam tam mit dem index nicht. also es wird immer wieder vergessen das der index geändert wird.
darum wollte ich jetzt in das schriftfeld eine sogenannte versionennummer einfügen .
diese nummer ist fortlaufen. sie zeigt an die wievielte version von einer zeichnung vorhanden ist und welche sie ist.
also nach jeder änderung an der zeichnung wird die version geändert.
die erste zeichnung beginnt logischerweiße mit 1. nun änder ich zb. einen durchmesser. dann öffne ich die idw. und promt steht im schriftfeld die 2.
doch dies sind die nummer von versionen am lokalen rechner und da wir über vault arbeiten und die  zeichnungen durch mehrere mitarbeiter geht fäng die versionennummer eben immer bei 1 an. je nach versionzahl der jenige aufm rechner hat.
ihr könnt euch jetzt bestimmt denke was meine frage ist:
wie stell ich die versionenzahl richtig ein.
oder gibt es da eine andere möglichkeit die den sinn vom Index wiederspiegelt aber automatisch ist. (index wird ja von handgeändert).
hab gehört das soll über Vault irgentwie funktionieren..
nur hab ich leider 0 ahnung wie ^^
hoffe ihr könnt mir helfen
danke im voraus.
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Version wird erstellt, wenn die Zeichnung Eingecheckt wird (automatisch) da lässt sich nichts ändern.
Mit Boardmitteln wirst du auch selbst kein Hochzählmechanismus finden können.
Möglichkeit 1:
Händisch (Problem: Vergesslichkeit)
Möglichkeit 2:
Eine Programmierung (Problem: Wer machts?)
Was hast du eigentlich für Vault Version, Inventor?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ist es überhault wichtig die Versionzahl in die Datei zu bringen? Vault arbeit immer mit der letzten Version.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geisberger:
Wenn sich die Zeichnungen durch den Index unterscheiden und Zeichnungen mit unterschiedlichem Index im Betrieb im Umlauf sind, dann müssen von der Konstruktionsseite her auch die unterschiedlichen Zeichnungen archiviert werden. Auch muß sichergestellt werden, dass immer nach Zeichnungen mit dem richtigen Index gefertigt wird.
Dies ist eben das klassische Revisionsmanagement.
Das ist nicht so preiswert, wie man denkt. Das führt auch zu Austauschaktionen von Zeichnungen. Was soll mit den Teilen geschehen, die nach alten Zeichnungsständen gefertigt wurden etc.
In Eurem Fall muß man sich halt richtig entscheiden:
Ist das jetzt eine neue Revision, dann muß das auch konsequent und mit Sorgfalt durchgezogen werden ?
Ist das nur eine Weiterarbeit an der Zeichnung, weil ich gestern nicht fertig geworden bin ?
Falls diese Sache sich nicht über die freie Arbeitsweise der Konstrukteure regeln läßt, muss eben auch über die Anschaffung einer passenden Software nachgedacht werden, die das Revisionsmanagement von dieser Seite her steuert.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
