  Autodesk Vault
  NTFS-Fehler auf Vault Partition
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NTFS-Fehler auf Vault Partition (889 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem unter Vault 2010:
Auf der Datenpartition von Vault (Laufwerk E entstehen permamanent NTFS-Fehler. Damit sind dann die pysischen Inventor-Dateien defekt.
Der Server hat folgende Ausstattung:
Folgende Hardwarekonfiguration für Vault 2010 haben wir verwendet:
-bluechip SERVERline 5450T
-Serverboard SuperMicro X7DBE
-Prozessor Intel Xeon E5410P BOX passiv 2.33 GHz
-Speicher 4x1 GB DDR2-667 FB-DIMM Qimonda
-4x HD 320 GB WD3202ABYS RE2 SATA-II 7x24h
-Contr Intel SRCSATAWB 8x SATA RAID PCIe x4
-Zubehör INTEL Raid Speicher Batterie Backup AXXRSBBU4
-Contr Adaptec 29320A-R U320 SCSI bulk
Betriebssystem: Windows 2003 Small Business Server Std.
Die Festplatten sin dim Raid 10 konfiguriert. Es existieren 3 Partitionen C: System D: Exchange/SQL E: Vault/Filestore
Nach erfolgter Inbetriebnahme des Servers traten nach 2 Tagen NTFS Fehler (lt. Ereignisprotokoll) auf. Diese NTFS Fehler treten nur auf Partition E im Vault Filestore oder im Vault Backup auf! Partition C und D sind absolut fehlerfrei. Im IntelController hatten wir bisher den Schreibcache aktiviert. (wurde jetzt auch abgeschaltet zur Problemeingrenzung) Softwareseitig läuft auf dem SBS Server als Antivirenlösung der Trend Micro (Business Security Advanced) (Dieser wurde inzwischen auch komplett deaktiviert).
NTFS-Fehler werden auch generiert, wenn kein User mit Vault arbeitet, aber Vault mit dem Backup beginnt.
Hat da jemand eine Erklärung dafür.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Mit freundlichen Grüßen
CADsys GmbH Chemnitz
Gerald Leonhardt
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
ich betreibe den Vault auf einem vergleichbaren Server --> ohne ein Problem.
Wenn ein Hardware Defekt absolut auszuschließen ist, dann käme mir nur in den Sinn ob versehentlich beim Aufsetzen des Servers die "Schnell-Formatierung" benutzt wurde ... andernfalls mal Checkdisk ohne Fehlerkorrektur drüber rennen lassen....
Wahrscheinlich ist es aber besser die Fehlerkennung mal zu googeln.
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
danke für die Rückinfo.
Von der Theorie her ist alles perfekt:
- Hardwaredefekt ist auszuschließen (Controller wurde vorsorglich gewechselt, die andren RAID-Partitionen laufen fehlerfrei)
- Partition E: wurde normal formatiert (keine Schnellformatierung)
- Zugriffsrechte sind alle gegeben
Wir lagern den Vault-FileStore jetzt auf LW D: um und werden abwarten.
Gerald Leonhardt
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2021
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2021
Autodesk Vault 2010 - 2021
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die betroffene Partition, Laufwerk E:, gelöscht und mit neuer Größe erstellt.
Jetzt funktioniert es.
Gerald Leonhardt
