  Autodesk Vault
  Error 227
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Error 227 (3626 mal gelesen)
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Steiner Dominik an!   Senden Sie eine Private Message an Steiner Dominik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steiner Dominik
Inventor 2008
SP1
Dell Precision PWS380
Intel(R)
Pentium(R) CPU 3.20GHz
3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro
Version 2002
SP2
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, wir verwenden den Vault 227 und Inventor 2009, sobald ich im Vault eine Suche starte kommt es zu einer Error Meldung (Anhang) kann mir jemand sagen was das ist und wie ich es wieder Einstelle damit es funktioniert.
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
hast Du Dir die Server log auch mal angesehen? Was steht denn da drin?
Michael
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Inventor 2008
SP1
Intel(R)
Version 2002
SP2
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
nein habe ich nicht angesehen,was soll da drin stehen und wo finde ich diese???
Habe mich mal im Internet schlau gemacht, angeblich ist das ein Hotfix nur es funktioniert net wirklich, hoffe es kann mir einer Helfen diese Meldung ist voll nervig.
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
AIP 2010
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik...
Dem Screenshot zufolge setzt ihr Vault 2010 ein, oder ?
Dort findest du die Logs am einfachsten indem du dich über die Autodesk Data Management Console auf den ADMS einloggst auf dem eure Vault-Datenbank läuft.
Dort findest du unter dem Punkt "Verwaltung" alle entsprechenden Protokolle
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 13. Jul. 2009 editiert.]
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Inventor 2008
SP1
Intel(R)
Version 2002
SP2
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neinm wir arbeiten mit Vault2009 irgendwie finde ich diesen Punkt Verwaltung nicht bzw hier kann ich nur Bunutzer verwalten.
Sorry da kenn ich mich net wirklich gut aus.
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
AIP 2010
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja die Logdateien über den ADMS zu öffnen geht ja auch wie gesagt nur beim 2010er
Such mal auf dem Server wo der Vault läuft etwa unter folgendem Pfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer\FileStore
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacky1985:
Naja die Logdateien über den ADMS zu öffnen geht ja auch wie gesagt nur beim 2010er  :)  :)  :)
hier mit Sicherheit nicht ....
Updestes, Hotfixes, un d Servicepacks findet man hier : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9261341#section2
logfiles typischerweise unter Dokumente und Einstellungen --> %User%--> Lokale Einstellungen --> Anwendungsdaten
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
AIP 2010
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Updestes, Hotfixes, un d Servicepacks findet man hier : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&lin kID=9261341#section2
Ich lasse mich ja immer gerne eines besseren Belehren, aber bei mir liegen die Serverlogs immer noch unter dem von mir angegebenen Pfad. Aber wie bereits gesagt, lasse ich mich gerne eines besseren belehren von dir
Nur so lange ich keinen Handfesten Gegenbeweis erbracht sehe, halte ich an meinem Vorschlag immer noch fest
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine Übersicht wo sich was befindet
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
zu blöd, wenn man nur das Ende vom Pfad liest .... und dann noch dämlich daher redet .... Asche auf mein Haupt
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Inventor 2008
SP1
Intel(R)
Version 2002
SP2
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vlog-20090715.rar
Vielen Dank für eure Antworten nur leider weis ich jetzt nicht was ich mit dieser Log Datei anfangen soll, Es stehen ein haufen Fehlermeldungen drinnen.
Anbei habe ich euch die Letzte Log als rar rauf getan, könnt ihr mir jetzt bitte sagen was ich machen soll.
Danke Unties sind unterwegs
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
Lesen :
"Zugriff wurde verweigert"
Spannend sind auch noch die Uhrzeiten zu denen diese Ereignisse auftreten.
Ich denke da müssen jetzt die Log´s der Ereignisanzeige auf dem Server bemüht werden.
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Jul. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steiner Dominik 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es stehen ein haufen Fehlermeldungen drinnen ...
Hallo Dominik,
Laut Log hat doch alles damit angefangen:
Ereignisverarbeitung:
Fehler beim Ausführen eines geplanten Ereignisses: Autodesk.Index.Optimize
Ausnahme:
Der Prozess kann nicht auf die Datei
"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer\Indexes\WindTec_RnD\_8b7.cfs"
zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Stacktrace: bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  bei System.IO.File.Delete(String path)
  bei Lucene.Net.Store.FSDirectory.Create()
  bei Lucene.Net.Store.FSDirectory.Init(FileInfo path, Boolean create)
  bei Lucene.Net.Store.FSDirectory.GetDirectory(FileInfo file, Boolean create)
Die Suche nach folgendem String: (Int32 errorCode, String maybeFullPath)
ergab folgenden Artikel aus der Knowledgebase:
"Not Enough Disk Space" error when checking in file
Also, wie sieht es mit dem Plattenspeicher aus?
Matthias
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Inventor 2008
SP1
Intel(R)
Version 2002
SP2
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals Danke für eure Hilfe, bin echt schon am verzweifeln.
Ja Festplattenspeicher ist genugt vorhanden, Arbeitsspeicher naja.
Ich habe mal einen Wartungsplan für den SQL erstellt:
der erstellte Wartungsplan für den SQL-Server (Vault – Windtec_RnD) ist erfolgreich und ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
Folgende Punkte wurden dabei (in einer Gesamtdauer von 45 Minuten) durchgeführt:
• Datenbankintegrität überprüfen
• Indizes reorganisieren
• Datenbank verkleinern
• Statistiken aktualisieren
Fehler: Staubsauger: Warnung, D:\Vault_Daten\WindTec_RnD\000\000\000\000\000\000\111\111_112_1.dwf wird gelöscht.
Ausnahme: Der Zugriff auf den Pfad "111_112_1.dwf" wurde verweigert.
  bei System.IO.FileInfo.Delete()
  bei Connectivity.Core.Operations.VacuumCleaner.a(FileInfo A_0)
