| | |  | MuM customX , eine App
Thema: DWG in Vault beim Einchecken Verschlagworten (714 mal gelesen)
MrRaines Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 19. Jun. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich beim Einchecken einer Datei auf ACADM2009 in VAULT2009 keine automatische Verschlagwortung über Blockattribute bekomme. Im Artikel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000500.shtml#000000 wurde die Vorgehensweise bereits beschrieben. Ich bekomme es aber nicht hin, dass Vault mir die Attribute ausliest.  Nach der Definition des Indexblockattributs in der ADMS-Console und der Kontrolle der Eigenschaftsdefinitionen über Extras->Verwaltung->Eigenschaften in Vault tauchen die Attribute nicht in der Liste auf. Daher kann ich Sie auch nicht auf "In Verwendung" setzen und die Verschlagwortung klappt nicht. Habe das ganze über den Standardtitelblock "DIN_TITLE" versucht mit demselben Ergebnis. Was mache ich bloß falsch Gruß, André
------------------ Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jun. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrRaines
Hallo, du definierst zuerst in der ADMS-Console den Title-Bock. dann fügst du einen Datei dem Tresor hinzu. dann kannst du im Vault Eploerer unter Verwaltung kontrollieren ob die Eigenschaften da sind. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, vielen dank erstmal für die Antwort . Genau in dieser Reihenfolge bin ich vorgegangen. Ich habe erst das Indexblockattribut in der ADMS-Console bekannt gemacht. Anschließend habe ich eine Datei erstellt und mit dem entsprechenden Block beschrieben und dann in VAULT eingecheckt. Hab es mehrmals mit unterschiedlichen Dateien (aber natürlich dem gleichen Schriftfeldblock)probiert. Auch mit einen eigenen Schiftfeldblock funktioniert es nicht. Ich habe zum Test mal alle Eigenschaften in Vault auf Verwendung gesetzt, kann aber nach dem Einchecken von Dateien nur bei den Systemeigenschaften Referenzen feststellen, nicht aber bei den Dateieigenschaften. Ich finde auch die von mir gesuchten Eigenschaften gar nicht in der Liste wieder (Auch nicht nach der Neuindizierung in der ADMS-Console). Ich bin gerade echt ratlos. Gruß, André ------------------ Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
 Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2009 MS WINDOWS 7 Professional SP1 DELL Precision T3600 nVidia Quadro 4000 (8.17.12.9573) Autodesk Inventor Suite 2010 Inventor 2010 Autocad Mechanical 2010 SolidWorks Professional 2014
erstellt am: 22. Jun. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, ich hab den Fehler gefunden. Nachdem ich das Log der Indizierung in der ADMS-Console gelesen habe, musste ich feststellen, dass ein iFilter nicht richtig registriert war. Hab den Hotfix TS1095090 nochmal installiert und es funktioniert. Danke nochmals für die Mühen und beste Grüße, André ------------------ Einer der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß... [Diese Nachricht wurde von MrRaines am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
