 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Probleme mit Autoloader (1340 mal gelesen)
-Sandra- Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2009
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier das Problem, dass im Inventor 2009 Baugruppen angelegt wurden, darin wurden Teile vereinfach abgeleitet und beim Übertragen in den Autoloader findet er diese Datei im Prüfungsergebnis nicht, obwohl er sie im Hauptfenster erkannt und erfolgreich geöffnet hat. Zum Verständnis siehe Anhang. (Speicherorte wollte mein Vorgesetzter rausgelöscht haben.) Wie schafft man es nun, dass er die Datei findet oder man dem Programm sagen kann, da ist sie. Neuabgeleitet wurde schon, hat nichts gebracht. Würde mich über Hilfe freuen, Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Sandra-
In der Regel treten solche Probleme mit nicht migrierten Dateien auf. Bevor Daten per Autrolaoder in den Vault geladen werden, sollten sie mit dem Aufgabenplaner migriert und damit auch gleich geprüft werden. Nach Behebung aller Migrationsprobleme funktioniert der Import mit dem Autoloader für gewöhnlich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Sandra-
Hallo Sandra, so ein Erscheinungsbild gibt es auch, wenn eine falsche Projektdatei ausgewählt wurde. Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Sandra-
-Sandra- Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
