  Autodesk Vault
  Vault Branding
Autor Thema:  Vault Branding (901 mal gelesen)
IVNFR
CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von IVNFR an!   Senden Sie eine Private Message an IVNFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVNFR
Dell M4400 8GB Nvidia FX 550M
Vista 64
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Gibt es für IV-Bauteile irgend einen Status, oder eine Eigenschaft oder ähnliches, an dem Erkennbar ist, ob ein Teil bewreits mal in einen Vault eingecheckt war?
Hintergrund: Ich hab mit einem Teil Probleme, dass (warum auch immer)es nicht mehr zum auschecken geht (mit der Meldung: ist doch bereits von mir ausgecheckt; somit krieg ich es nur mehr schreibgeschützt)
NAch zu langen probieren, möchte ich das Teil einfach wegkopieren, und dann ein neues daraus machen und eben jegliche Vault-Info entfernen. Wenn ich jetzt "Kopie speichern unter" mache, bleibt das Problem auch am neuen Teil bestehen.
lg
thomas
lg
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVNFR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Kann es sein, daß ihr zuvor im Inventor mit einem Mehrbenuzterprojekt gearbeitet habt und dieses "ausgecheckt" noch aus dieser Zeit stammt.
Um solch eine Zeichnung einzuchecken gibt es das Inventor Filereserve Tool wie hier beschrieben.
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVNFR 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Vault-Branding gibt es nicht !
Wenn es nicht den von Robert geschilderten Hintergrund hat, dann hast du möglicherweise die Datei einmal an einen anderen Ort ausgecheckt. Die Datenbank weiß das, und sie kann dir sogar sagen wohin sie ausgecheckt ist. Was sie nicht kann, eine ausgecheckte Datei nochmal auschecken ! Du solltest dir mit "Anpassen" im Vault Explorer folgende Spalten anzeigen lassen : "ausgecheckt von","ausgech. lokal Spezif." und "ausgecheckt(PC)". Richtigerweise legst du dir diese Anpassungen an geeigneter Stelle für die Zukunft an.
Damit solltest du erkennen können was passiert ist. zBsp.: Die Datei ist auf einen PC ausgecheckt den es nicht mehr gibt: Dann im Vaultexp. die Funktion "auschecken rückgängig" auslösen, in der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die lokale Datei öffnen und bei geöffneter Datei erst die Tresor-Ansicht aktualisieren und dann mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auschecken.
Bei weiteren Fragen melden.
IVNFR
CAD Trainer
Vista 64
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Werd ich mal testen
lg
