  Autodesk Vault
  Verknüpfung auflösen beim Öffnen von Baugruppen aus VAULT
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung auflösen beim Öffnen von Baugruppen aus VAULT (4252 mal gelesen)
Sebastian D.
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian D. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian D.
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit ein paar Tagen mit Inventor 2009 und Vault 2009.
Im Tresor gibt's im Stammverzeichnis drei Ordner: CAD, Inhaltscenter und einen Bibliotheksordner.
Generieren wir aus dem Inhaltscenter Normteile, werden die im lokalen Arbeitsbereich abgelegt und beim ersten Einchecken in den Tresor (Ordner "Inhaltscenter") gespeichert.
Öffnen wir dann auf einem anderen Rechner, der die generierten Normteile nicht im lokalen AB liegen hat, eine Baugruppe, welche Normteile enthalten sollte, will Inventor Verknüpfungen auflösen. Da man in dem Dialog nicht auf den Tresor zugreifen kann, funktioniert das nicht.
Die einzige Möglichkeit bisher bestand darin, im Vault den gesamten Ordner "Inhaltscenter" in den lokalen AB abzurufen, damit er die Teile findet. Löscht man den Ordner nachher wieder, findet er beim nächsten Öffnen nichts mehr.
Im Inventor in den Vault-Optionen sind die Ordner zugeordnet.
Ist unsere Struktur falsch oder liegt's an etwas ganz anderem?
Sebastian D.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Beim Abrufen der Baugruppe, sollten eigenlich immer alle zugehörigen Dateien aus dem Tresor in den AB gespeichert werden.
Sind im Vault-Explorer die Verknüpfungen zu den Normteilen vorhanden?
Wie werden bei Euch IV-Dateien eingecheckt?
Wenn die Dateien mit dem Vault-Explorer eingecheckt werden, werden keine Verknüpfungen übernommen. Demzufolge werden beim Abrufen einer Baugruppe in den AB, die zugehörigen Bauteile nicht abgerufen.
mfg Robert
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
soweit ich es im Vault Explorer beurteilen kann, sind die Normteile mit den Baugruppen verknüpft (Wiederverwendung).
Eingecheckt werden die Dateien im Inventor, d. h. der  Browser wird auf "Tresor" umgeschaltet und dann wird eingecheckt.
Sebastian D.
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Habt Ihr beim Abrufen aus dem Vault auch den Haken bei "untergeordnete Einschließen" gesetzt?
Wenn Du im Vault-Explorer die Baugruppe anwählst, kannst du die referenzierten Teile anzeigen. Wähle ein Normteil mit dem Mauszeiger RMT an, und klicke "gehe zu Arbeitsordner". Nun solltest Du sehen, ob Du dich in dem Normteilverzeichnis befindest, das auch in der Projektdatei angegeben ist.
Wenn nicht, hast Du ein Problem bei den Arbeitsverzeichnissen.
mfg Robert
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
der Haken bei "untergeordnete Einschließen" ist gesetzt.
Wenn ich auf "Gehe zu Arbeitsordner" klicke, lande ich im lokalen AB im Verzeichnis des Normteils, allerdings ist dieses leer.
Sebastian D.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist auch Autodesk nicht ganz unbekannt.
Ich selbst umgehe das Problem indem ich meine Daten aus dem Vault Explorer auschecke (zum bearbeiten im INV. öffnen),  dabei werden alle Normteile mit kopiert.
Alternativ, vorher alle Normteile lokal kopieren.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns liegen die Normteile auf dem Server. Daher haben wir dieses Problem nicht.
mfg Robert
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere alten, in Inventor 11 generierten und mitgeschleppten Inhaltscenter-Dateien liegen auch zentral auf dem Server (Netzlaufwerk). Deren Einbindung (als Bibliotheksordner) funktioniert auch einwandfrei.
Bedeutet das also, dass die Benutzung des Inhaltscenters, so wie es eigentlich vorgesehen ist (Normteil bei Bedarf generieren, ablegen und verwenden) so nicht möglich ist mit Vault? Tolles Ding!
Sebastian D.
