 | MuM customX , eine App
Thema: Dateien im Vault (5) schützen (1130 mal gelesen)
CW77 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 15.08.2008 AutoCAD Mechanical 2009, Inventor 2009, Vault 2009
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es scheint mir, als ob jeder User (Vault Editor) uneingeschränkt Dateien im Vault löschen kann (ausgenommen referenzierte 3D-Teile). Das ist in meinen Augen insbesondere bei AutoCAD-Zeichnungen höchst gefährlich, da diese ja nicht durch Referenzierungen "geschützt" werden. Gibt es eine Möglichkeit, einzelnen Dateien oder Ordnern oder besser noch dem gesamten Vault einen "Löschschutz" zu verpassen? Vielen Dank für die (hoffentlich) zahlreichen Antworten! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2016 Vault (Basic) 2016 ----------------- Citrix
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CW77
Ich kann nur vom Vault 2008 sprechen. Aber dort gibt du jedem User Berechtigungen, was er darf oder nicht; z.B. nur ein- und auschecken, aber nix löschen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich ist das auch im Vault 5 so, allerdings sind die Rollen in ihren Rechten fest vorgegeben. Die Rolle "Vault Editor", die der Konstrukteur zum Arbeiten braucht, (da das die einzigste Rolle neben "Administrator" ist, die Ein- und Auschecken darf) erlaubt leider auch das Löschen von Dateien aus dem Vault. Theoretisch könnte ein Vault Editor den gesamten Vault löschen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CW77
Dies ist bei Vault 2009 nicht der Fall...!? EDIT: Sehe grad der Tresor-Editor kann auch löschen. Gibt es bei deinem Vault nicht den Allg. Tresor-Editor (siehe Bild)? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Dies ist bei Vault 2009 nicht der Fall...!?EDIT: Sehe grad der Tresor-Editor kann auch löschen. Gibt es bei deinem Vault nicht den Allg. Tresor-Editor (siehe Bild)?
Vielen Dank!
Für mich ein Grund auf Vault 2009 zu wechseln. Dafür 10 Unities. Gruß, Carsten
