  Autodesk Vault
  Migration Inhaltscenter und Filespace
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Migration Inhaltscenter und Filespace (1398 mal gelesen)
heldchen
Sehen Sie sich das Profil von heldchen an!   Senden Sie eine Private Message an heldchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heldchen
erstellt am: 01. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Durch einen Serverwechsel muss das komplette Inhaltscenter incl eines Filespace im Vault umgezogen werden, sowie im selben Zug vom ADMS2008 auf den 2009er. Der 2009er läuft schon, das 2009er Inhaltscenter ist auch schon am laufen. Ich habe im 2008er ein Backup gemacht welches er mir allerdings im 2009er nicht verwertet.
Wie kann ich da am besten weiter vorgehen?
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 01. Jan. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heldchen!
Wird das Backup von einem ADMS2008 akzeptiert?
Soetwas wird grundsätzlich vor der Migration geprüft, um sich der Integrität des Backups sicher zu sein.
Weiters ist das ein Thema, das besser im Vault-Brett aufgehoben ist.
Ich verschiebe dorthin.
lg
Tom
heldchen
erstellt am: 01. Jan. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der alte Server frisst es ohne Probs.
Ich habe jetz den alten ADMS deinstalliert auf dem alten Server, dort den 2009er installiert und die dbs und die Tresore migriert. alles ohne probleme. auch dort backup gefahren, wiedereingespielt, ohne probleme.
das Backup auf den Neuen Server kopiert, versucht wiederherzustellen da kommt ne meldung:
Vaultmaster_dbbak incorrectly formed
woran kann das liegen???
thomas109
CMO , Cpt.ret.
AICE
erstellt am: 01. Jan. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, warum er die Vaultmaster aus dem Backup nicht mag. Ich habe keinen Vault mehr in Betrieb, um da etwas nachzustellen.
Wenn Du Filestore und Datenbanken noch hast, dann kannst Du die mit der Console auch direkt an den ADMS hängen. Ich habe sowas bei früheren Versionen öfter gemacht (dabei kommt dann die Aufforderung der Datenbankmigration wie beim Einbinden von CC-Datenbanken).
Was der ADMS2009 dazu sagt, mußt Du selbst herausfinden.
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Jan. 2009 editiert.]
heldchen
erstellt am: 01. Jan. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datenbanken hab ich jetz seperat exportiert im adms und wieder importiert. bleibt nur der filespace übrig :-/ der macht mir bauchweh :-(
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Jan. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heldchen:
... auch dort backup gefahren, wiedereingespielt, ohne probleme.
Vaultmaster_dbbak incorrectly formed ...
Welche Versionen von MS-SQL sind auf dem neuen und alten Server installiert?
Unter welchem Betriebssystem laufen die beiden Server?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Jan. 2009 editiert.]
heldchen
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alt: server2003 sp2  sqlexpress2005
neu: server2008 sp1  sqlexpress2008
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht .... Keine mir bekannte ADMS Version läuft unter SQL2008.
heldchen
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das halt ich nun aber für ein gerücht, denn die Normteile und der vault filespace den er standardmässig anlegt sowie alle sachen für den 2009er inventopr laufen ohne Probleme. Eben nur nicht der vorher angelegte Tresor. neu erstellen kann ich auch
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt von MS ein Tool das die Kompatibilität der SQL Anwendung von 2005 auf 2008 prüft. Dort versagen bisher alle ADMS Anwendungen. Vielleicht bringt Autodesk noch ein Update raus (was ich nicht glaube).
Du bestätigst ja gerade hie das Gerücht.
Was du ohne Probleme machen kannst, ist den SQL2005 neben dem 2008er zu installieren. Du könntest aber auch via dem Autoloader eine neue Datenbank mit den Altdaten befüllen. Da du mit der SQLexpress Variante arbeitest kann der Aufwand nicht soo groß sein.
heldchen
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt da hast du recht, der Tresor beinhaltet ja auch gerademal 260 dateien. ist aber trotzdem unschön, da wir demnächst für eine neue bde/mde einen dicken server mit 2008er SQL aufsetzen, den hätte ich dann natürlich gerne mitbenutzt :-) Was ich mir eben nich erklären kann, ist das alles geht und auch migrieren geht, ausser eben diesem einen tresor.
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jan. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heldchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das erwähnte Tool laufen läßt erkennst du das es nur an ein paar Kleinigkeiten hängt. Die dürften auch die Fehler in der Migration verursachen.
p.s.: ich habe bewußt noch nicht auf den SQL2008 gesetzt...
