 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Vault ohne Icons bei Deityp (962 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinem Autodesk Vault 2009 habe ich nur graue Icons unter dem Dateityp. Normalerweise werden dort die Icons für die IPT, IAM und IDW angezeigt. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Alle anderen Funktionen gehen problemlos. Auf anderen Rechner funktioniert die Anzeige der Dateitypen. Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg, 2 Ursachen die ich kenne: - nicht genügend Rechte auf dem Filestore Verzeichnis, der Benutzer muß Leserechte besitzen und zwar von der ersten Ebene - ifilter nicht richtig installiert. Hierzu gibts von Michael Puschner eine Erläuterung --> die finde ich nur gerade nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
Hallo Georg, sorry ... wenn die nur grau sind, dann ist der Dateityp (idw,pdf ...) dem OS nicht bekannt, oder die Symbole stehen nicht mehr zur Verfügung. Normalerweise werden die Symbole mit der DIVA oder der VaultExplorer Installation bereitgestellt .... vielleicht eine Reperaturinstallation für den Vault-Explorer ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das Problem konnte ich wie folgt lösen: als Admin anmelden Inventor, Vault, Autocad 1x starten Abmelden und als normaler Benutzer anmelden Es scheint so als ob die Einträge in der Registry gefehlt hätten. Viele Grüße und nochmals Danke für die Hilfe Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | SAP Business One Consultant (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Husky Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
