  Autodesk Vault
  ADMS Diagnose: Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'sa'
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADMS Diagnose: Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'sa' (5719 mal gelesen)
Schamax
Sehen Sie sich das Profil von Schamax an!   Senden Sie eine Private Message an Schamax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schamax
erstellt am: 16. Nov. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade ein Update von ADMS 2008 auf ADMS 2009 durchgeführt. Das Diagnoseprogramm lief vor der Installation und alles war ok für die Installation. Die Datenbank wurde erfolgreich migriert. Die Daten lassen sich mit Inventor 2009 ohne Probleme Aus- und wieder Einchecken. Was nicht funktioniert ist die Installation der Bibliotheken. Die Installation bricht mit Fehlermeldungen ab.
Daraufhin habe ich das Programm "Autodesk Server-Diagnosewerkzeug" ausgeführt und folgende Fehlermeldung erhalten:
SQL Server '.\AUTODESKVAULT' wird geprüft
Verbindung zu SQL Server '.\AUTODESKVAULT' nicht möglich. Prüfen Sie, ob die SQL Server-Instanz vorhanden ist und gestartet wurde (und TCP/IP abhört, falls es sich um einen Remote-Computer handelt). Stellen Sie außerdem sicher, dass als "sa"-Kennwort der für ADMS erforderliche Standardwert festgelegt wurde.
Fehlgeschlagen
In der Protokolldatei steht außerdem "Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'sa'."
Die alten Bibliotheken hatte ich vor dem Installationsversuch der neue gelöscht. Die alten Bibliotheken habe ich aus einem Backup wieder installiert und migriert. Eine Verbindung zu diesen Bibliotheken kann aber nicht hergestellt werden.
Wer ist der Benutzer 'sa' und wie kann ich mich richtig anmelden. Für die SQL-Autodeskvault Instanz benutzen wir die Windows-Anmeldung. Die Datenbank scheint richtig verbunden zu sein, denn es, wie schon gesagt, möglich auf die Daten im Tresor ohne Fehlermeldung zu zugreifen.
Kennt jemand diese Problem und hat eine Lösung?
Carsten
Schamax
AIS 2010 SP1, Vault 2010, Vista 64-Bit
2.5 GHz Xeon, FX 1700
SpaceMouse Plus XT seriell an USB seriell Konverter
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Probleme sind gelöst!
Die Fehlermeldung, dass die Verbindung mit dem SQL Server nicht möglich war, lag an dem falschen Kennwort für den Benutzer "sa" in Verbindung mit Productstream. Diese wurde für Productstream 2009 von "AutodeskVault" in "AutodeskVault@26200" geändert. Sehr kreativ... und natürlich nicht ersichtlich dokumentiert! Danke an die Seite Inventor FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) auf der dieser Hinweis zu lesen war. Vielleicht sollte der Beitrag in das Productstream Forum verschoben werden.
Die Bibliotheken für die Installation auf dem ADMS-Server sollen sich laut Autodesk Dokumentation auf der Installations DVD 1/4 Autodesk Suite 2009 befinden. In dem Verzeichnis "Content Center" befindet sich aber nur das Installationsprogramm für die Bibliotheken! Bibliothek und Programm sind dann aber noch einmal kompöett auf DVD 2/4 abgelegt. Die Installation der Bibliotheken hat damit geklappt.
Carsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut das du die Lösung postest, aber richtig weiterhelfen konntest du dir nur selbst - keiner hier im Forum wusste was von Productstream!
Wichtig ist, immer möglichst viel Informationen zu geben - einmal Productstream erwähnen und das Problem wäre gelöst gewesen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
so ganz stimmt das nicht. Die Fehlermeldung war glasklar. Dafür hätte es keinen Thread benötigt.
Bei mir lautet das SA-Kennwort ganz anders. Hätte ihm auch nicht geholfen. Die Suche hingegen schon, war alles schon mal da.
Schamax
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solche antworten liest man in allen möglichen Foren immer häufiger. Goggle doch selbst blabla etc...
Wenig hilfreich dieser Hinweis, wenn man schon alle Möglichkeiten ausgelotet hat! Und das dies ein spezielles Productstream Problem ist, dass konnte ich auch nicht wissen.
Außerdem habe ich über die Suchfunktion in den Autodeskforen nichts gefunden.
Carsten
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schamax 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine kleine Ergänzumg,
Das Problem selbst ist kein Productstream Problem. Dies tritt beim Update des ADMS Servers auf. Kann Content Center, Vault oder Productstream sein.
Das neue Passort für 2009 entspricht den meissten
Passwort policys. Das war der Grund der Änderungen.
Das neue Passwort steht in irgendeinem Dokument, nicht zu finden.
Bei der Googel suche "sa passwort adms" an zweiter Stelle gefunden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schamax 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist dem Kommentar von Jürgen nichts mehr hinzu zu fügen !
außer noch der Link zu diesem Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000419.shtml
Wenn man, wie ich es mache (und jedem empfehle !) den SQL zuerst mit der AutodeskVault-Instanz installiert, ist man gezwungen dem SQL-Benutzer "SA" ein Kennwort zu vergeben !
