 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelte Bauteile in Vault 2008 (479 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten seit kurzem mit dem Vault. Da wir eine Menge an Projekten haben, haben wir natürlich auch viele gleiche Bauteile in verschiedenen Baugruppen eingesetzt. Jetzt bin ich dabei, nach und nach die alten Projekte in den Vault einzupflegen. Jetzt habe ich folgendes Problem festgestellt: Ich pflege ein Projekt ein nennen wir es "X", danach pflege ich ein weiteres Projekt ein "Y". In beiden Projekten ist das Bauteil "Z" verbaut. Jetzt öffne ich eine Baugruppe aus dem Projekt "Y" wo auch das Bauteil "Z" drin ist. Jetzt legt er mir das Bauteil "Z" ein zweitesmal in dem Projekt "Y" im Vault an. Jetzt habe ich das Bauteil "Z" zweimal im Vault abgelegt und das ist doch genau das was man eigentlich vermeiden will! Oder mache ich da was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Hallo, Du kannst im Vault "eindeutige Dateinamen erzwingen" . Nur das löst dein Problem nicht, denn auf deinen "lokalen Datenträgern" gibt es Bauteil Z auch mehrfach ! was kannst du tuen : - deine Projekte ohne Vault so geradeziehen das es "Bauteil Z" nur einmal als Datei gibt und sowohl von "BG X" sowie von "BG Y" referenziert (geladen) wird ! Unter Umständen sehr mühselig, aber der korrekte Weg !! - du könntest auch sagen, dir ist das geradeziehen zu viel Arbeit. Dann akzeptiere das Mehrfach-Teil. Wenn du alles oben im Tresor hast, läßt du nach Duplikaten suchen, und benennst die um. Danach auf "eindeutige Dateinamen erzwingen" umstellen (für Zukünftige Projekte) laste dieses Verhalten aber nicht Vault an. Denn die Ursache liegt in eurer bisherigen Datenstruktur mit "Mehrfach Gleich Teilen" Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich arbeite hier noch nicht solange und mußte auch mit schrecken feststellen wie bis jetzt das ganze Verwaltet worde. Den Weg den Du beschrieben hast ist wirklich sehr mühselig. Wenn die Datei mehrfach abgelegt wird und ich dann irgendwann eine aufmache und änder, wird er dann alle ändern? Dann kann ich damit leben. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | SAP Business One Consultant (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich arbeite hier noch nicht solange und mußte auch mit schrecken feststellen wie bis jetzt das ganze Verwaltet worde. Den Weg den Du beschrieben hast ist wirklich sehr mühselig. Wenn die Datei mehrfach abgelegt wird und ich dann irgendwann eine aufmache und änder, wird er dann alle ändern? Dann kann ich damit leben.Gruß Thorsten
Nein, wie denn auch. Also den steinigen Weg gehen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
