  Autodesk Vault
  AutoCAD+Vault(2009)..CheckIn geht gar nicht!
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD+Vault(2009)..CheckIn geht gar nicht! (487 mal gelesen)
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leidensgenossen ; )
folgendes Problem:
Neue Installation auf einer Dell Workstation (auch neu) des AutoCAD 2009 und zusätzlich noch die Vault Distribution für AutoCAD installiert (Server & Client 2009).
Beim CheckIn hängt sich AutoCAD komplett auf und der ADMS friert völlig ein. Das heißt, das auch per Vault Client nix mehr geht. Es gibt ja auf der Autodesk-Seite einen Hotfix für genau dieses Verhalten, wie mir aber aus vertraulicher Quelle zugetragen wurde ist dieser Hotfix speziell für IV gedacht.
Installation des Hotfix hat tatsächlich auch nichts verändert. Zusätzlich habe ich noch die Filterdatei DWGfilt.dll nachträglich auf einer Test-Workstation mit der gleichen Installation registriert und siehe da der Checkin funktionierte auf einmal...
Problem ist das es eben nur einmal funktioniert hat und nach einem Neustart das gleiche Verhalten auftritt
Auch deregistrieren und dann nochmal neu registrieren der DWGfilt.dll bringt nüscht.
Hat jemand Tips für mich, mir gehen die Optionen aus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem wird den eingesetzt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
loop29
Pro.File 8.4,
Dell T3600
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows XP 32-bit also der standard, das Problem ist mehr als hartnäckig. Ich dachte schon ich hätte mit der Neuregistrierung der DWGfilt.dll das Problem in den Griff gekriegt. Auf einer Productstream Installation habe ich das gleiche Problem und konnte damit einmalig das einchecken ermöglichen.
Aber eben leider nur einmalig
Nach Neustart lief das dann auch nicht mehr...
grüße
