  Autodesk Vault
  Einführung von Vault
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einführung von Vault (3355 mal gelesen)
Xotter
Sehen Sie sich das Profil von Xotter an!   Senden Sie eine Private Message an Xotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xotter
erstellt am: 28. Jun. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
bin ein neues Mitglied bei CAD.de. Brauche dringend etwas Unterstützung von euch!!!!!
Haben einen Studentenjob angenommen, wo meine Aufgabe es ist ein PDM (Vault)einzuführen.
Es gibt nur 5 Arbeitsplätze und ich bekomme einen eigenen Sever dazu.
Meine Frage: Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich mich Erkundigen kann wie ich es am besten angehe?
Wo kann ich mich Informieren, was Vault alles kann (wenn jemand ein Handbuch als PDF hat???)
Über ein paar kleine Tips oder ein Hanbuch wäre ich euch sehr dankbar!
Gruß Chris
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 28. Jun. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von Xotter:
...einen Studentenjob angenommen, wo meine Aufgabe es ist ein PDM (Vault)einzuführen.
Gruß Chris
Hallo Chris, von deinen Arbeitgeber/Auftraggeber finde ich es unverantwortlich, so eine Arbeit jemanden zu geben, der diese Arbeit zum ersten Mal ausführt.
Aber trotzdem ist es kein Hexenwerk.
Zuerst einmal würde ich in jedem Fall eine Testinstallation auf einer Workstation machen und auch den Datenimport der bereits vorhandenen Konstruktionsdaten testen.
Dann kann man sich auch mit der Funktionsweise von Vault ausgiebig und ohne Beschädigung von Betriebsdaten auseinander setzen.
Jedem Beteiligten sollte bekannt sein, welche Vorteile, aber auch welche engen Grenzen Vault setzt - nicht das die Enttäuschung bei der ersten Freigabe groß ist. PDM ist für Vault nicht der richtige Begriff. http://www.autodesknews.com/berater/
Vault ist ein Datenbank-basiertes Dokumentenverwaltungsprogramm mit dem Schwerpunkt Konstruktionsdatenverwaltung (ohne Freigabewesen).
Wie der ADMS Server und die Vault Clients installiert werden müssen und welche Systemvorausetzungen Server und Clients erwarten, steht in den PDF Dokumentationen z. b. auf der AutoCAD Mechanical, Civil 3D oder der Inventor Installations-DVD.
offizielle Autodesk Anleitung (auf deutsche Produkt DVD auch in Deutsch) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9594013&linkID=9261341
weitere Links http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000417.shtml
http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=160
Sind auch AutoCAD Dateien involviert, muss man eine Analyse der zu importierenden Attribute aus den Titelblock Referenzen machen und in der ADMS Console eintragen.
Wichtig ist gleich nach der Installation auf dem Server eine funktionierende Backup-Lösung laufen zu haben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Xotter
erstellt am: 28. Jun. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieln dank für die schnelle Antwort. Du hast recht es ist eine große Aufgabe, aber ich werde mein bestes geben. Werde mich mal durch deine links klicken.
Gruß Chris
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal auf die Inventor CD 1, im Verzeichnis \DOCS befinden sich jede Menge Docos. unter anderem "Adsk_Vault_2009_ManageData.PDF" da wird der Vault erklärt.
viel Spass beim Lesen.... trockenes Thema.
Gruss Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Xotter
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da bin ich wieder,
heute ist meine erster arbeitstag. Nun geht es los. Habe ein paar fragen zur Vorgehensweise.
Es soll Vault auf einem Server installiert werden.
Es sollen nun zw. 15 - 20 Arbeitsplätze später zu verfügung stehen!
Nun zu meinen Fragen.
1. Wie istalliere ich Vault auf dem Server?
2. Was für einen Sever benötige ich? (Anforderungen)
Habe leider auf der Inventor CD keine Angaben darüber gefunden!
Über Infos oder ein paar geeignete Links um mich zu informieren wär ich dankbar.
Gruß Chris
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Chris
15 - 20 Arbeitsplätze (mit welchem Konstruktionsprogramm soll eigentlich gearbeit werden), erfordern IMHO einen vollen SQL Server und einen entsprechend ausgelegten Windows Server.
Das eine Firma einen Anfänger (egal ob Student oder IT Mitarbeiter) mit dieser Aufgabe betraut ist un...
Das ist eine Aufgabe für einen (oder mehrere) Profis, die genau wissen was gemacht werden muss und auch dafür gerade stehen können.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Anforderung: Minimal SBS2003 Server R2 premium, da ist alles dabei was benötigt wird.
Installation: Setup starten
@Udo: prinzipiell gebe ich dir Recht mit deiner Aussage. Aber leider habe ich genügend sogenannte Profi´s kennengelernt, daß ich fast sicher bin, das es nicht schlimmer werden kann wenn er´s selber macht.
So sparsam wie die Fragen sind ... wird er verdammt viel lesen und ausprobieren müssen.
Mit know how, kann so ein Projekt in 2 Tagen durchgezogen werden, ohne wird´s nach 2 Jahren nicht richtig laufen.
Grüße Stefan
Xotter
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Vault erfolgreich auf einem Server installiert!
konnte aber keine Datenbank anlegen oder installieren?
Hat mir jemand einen Tip dazu?
Gruß Chris
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Doku lesen
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt einem nichts mehr ein...
Da kosten 20 Konstrukteure Minimum 1 Mio. Euro im Jahr, erzeugen also für 1 Mio. Daten. Und es wird ein, (sei mir nicht böse) Anfänger beauftragt eine Datenverwaltung zu installieren, Von der die ganze Firma abhängig ist. Ob hier nicht am falschen Platz gespart wird.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Kronas:
Gruß Jürgen
Ganz sicher.
Aber bei sowas zucke ich nur noch mit der Schulter.
Grüße Stefan
