  Autodesk Vault
  Probleme beim Eichecken mit Vault 2009
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Probleme beim Eichecken mit Vault 2009 (942 mal gelesen)
dk140786
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dk140786 an!   Senden Sie eine Private Message an dk140786  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dk140786
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich eine Zeichnung in den Tresor Einchecken will, steht im Dialogfeld da "100% Senden von Dateien an Tresor" aber das Inventor ist wie festgefahren und ich kann nichts mehr machen. Habe dann nach ca. 30 min abgebrochen.
Im Task-Manager von Windows hat Inventor den Status "wird ausgeführt" und die Systemauslastung liegt bei 1%.
Dieses Problem trat jetzt schon öfters auf, bei zwei Rechnern.
Haben Inventor 2009 mit ADMS 2009 installiert, keine Services-Packs oder Hotfixes installiert.
dk140786
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dk140786 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Autodesk Support Seite auf SP´s und Hotfixes checken. Es könnte ein Bug sein.
2. Rechner auf dem der ADMS Server läuft checken: Ereignissprotokolle abklappern, Systemleistung checken usw.
3. Netzwerkverbindungen prüfen.
4. Einstellungen auf der ADMS Console prüfen (Datenbank defragmentieren, Indexierung der Datenbank einschalten, bereingen)
Grüße Stefan
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
dk140786
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auf der Support-Seite von Autodesk ein Hotfix gefunden.
Mal sehen ob das Problem nun damit behoben ist.
Danke für die Hilfe.
