  Autodesk Vault
  Reparatur Vault 2008
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reparatur Vault 2008 (1492 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-Anwender,
ich habe folgendes Problem:
Unter <Systemsteuerung Software> versuchte ich Autodesk Vault 2008
zu reparieren. Nachdem die Prozedur einige Minuten lief (und auch arbeitete) kam die Fehlermeldung:
"Fehler 1920. Starten von Dienst 'MSSQL$AUTODESKVAULT' (MSSQL$AUTODESKVAULT) fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Rechte zum Starten der Systemdienste verfügen."
Was ist zu tun?
Ich habe alle Admin-Rechte (WINDOWS XP).
Gruß Grimbart
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
ob du Admin Rechte hast oder nicht ist dem Vault relativ egal. Es interessieren die Rechte des User Autodesk Vault.
Wenn aber auf einer lokalen XP Installation diese Probleme auftauchen, hängt ziemlich sicher noch das eine oder andere schief. Auf einer sauberen stabilen XP Installation läßt sich Vault innert weniger Minuten problemlos installieren. Mich wundert sowieso warum bei dir (wie im vorigen Thread zu sehen) die MSDE 2000 läuft und nicht wie empfohlen (und unter normalen Umständen auch installiert) die SQL 2005 express.
Grüße Stefan
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Dir wird der SQL Server nicht gestartet. Dieser Dienst wird normalerweise vom Systemkonto gestartet.
Ich denke in Deinem Fall ist eine Deinstallation und neu Instrallation des Vault die schnellste Lösumg.
In der Programmgruppe Autodesk-Autodesk Data Management- Werktzeuge
befindet sioch das Diagnosewerkzeug, lass es mal laufen, damit bekommst Du mehr Infos.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
