 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Infrastruktur für Autodesk Vault (1962 mal gelesen)
HeikeB Mitglied DB Administrator
 Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für den Einsatz von Autodesk Vault benötige ich zur Planung der Infrastruktur Hilfe. Die Clients werden an unterschiedlichen Standorten sitzen. Es ist angedacht, den Datenbankserver zentral aufzustellen. Ist es möglich, je einen File Store an den Standorten des Kunden zu stellen? Ist es richtig, dass dann nur die Metadaten und nicht die gesamten Zeichnungen zum zentralen Datenbankserver übertragen werden? Ab welcher Bandbreite ist ein performantes Arbeiten mit Autodesk Vault möglich? Falls die Performance schlecht ist: welche Möglichkeiten der Replikation gibt es dann? Wird dabei an allen Standorten ein Datenbankserver beötigt? Jede Anwort ist willkommen. Danke. Heike
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeB
Hallo, das was Du realisieren willst ist mit Vault nicht mehr möglich. Ab der Version 2009 wir es keinen Replicator für die Vault Datenbank geben. Dazu ist Productstream notwendig, dort ist der Replicator dabei. Die Arbeistweise ist dort genau wie von Dir beschrieben. Miz Vault ist es möglich mit einer VPN Verbindung sich an den Server zu verbinden. Dabei wird jedoch die Datenbankinformation und die CAD-Daten übertragen. Der Vorteuil der Replication ist, eine zentrale Datenbank und der Filestore an jeder Aussenstelle. Somit werden nur die Daten repliziert. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Autodesk Vault ist in Autodesk Inventor enthalten. Gilt das auch für Autodesk Productstream? Oder brauche ich für die Replication sogar Autodesk Productstream Professional? Wir werden mal einen Performancetest mit Autodesk Vault starten. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Apr. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeB
Hallo Heike , Vault ist ein Zusatzprodukt das mit Inventor mitgeliefert wird.
Produktstream mußt du käuflich erwerben, setzt technologisch auf Vault auf, und bietet den Replikator als Option. Produktstream prof. wurde hinzugekauft (Compass) muß auch käuflich erworben werden, unterscheidet sich aber sehr deutlich von den beiden anderen. Dein Problem läßt sich mit Produktstream und dem Replikator lösen. Die für dich optimale Konfiguration solltest du mit dem Händler deines geringsten Mißtrauens diskutieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung | Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen. Für unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
thomas.uk Mitglied Customer Success Engineer, Data Management | Autodesk GmbH
 Beiträge: 21 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeB
