  Autodesk Vault
  2008 Bibliothek in 2009 umwandeln
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  2008 Bibliothek in 2009 umwandeln (852 mal gelesen)
VaultUser
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von VaultUser an!   Senden Sie eine Private Message an VaultUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaultUser
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben eine Bibliothek in der Version 2008 erstellt. Nun möchten wir diese umwandeln so dass diese im Inventor 2009 benützt werden kann. IM AMDS 2009 steht jedoch immer dass es eine 2008 Bibliothek ist.
Wie kann ich dies umwandeln?
Ist dies eine Inventor, ADMS oder SQL Aufgabe?
VaultUSer
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaultUser 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere Deione Bibliothek in der Adms Console. Danach füge die kopierte Bibliothek hinzu.
Alle diese Aufgaben sind mit der ADMS Console zu erledigen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
www.cad-verlag.de
VaultUser
Informatiker
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwirt
Dies funktioniert leider nicht. Ich bekomme die Fehlermedlung:
Diese Bibliothek kann nicht kopiert werden. Der Bibliotheksabschnitt kann nicht auf einen anderen Abschnitt aktualisiert werden.
Grues Andreas
mr.mabellini
Sehen Sie sich das Profil von mr.mabellini an!   Senden Sie eine Private Message an mr.mabellini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.mabellini
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaultUser 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ADMS Console öffnen, und mit RMT auf die gewünschte Bibliothek -> kopieren.
Beim Kopieren muss die Einstellung vorgenommen werden, welche sich mit in einem Dropdownmenu versteckt, dies muss dann auf die gewünschte Inventor Version eingestellt werden. (In Ihrem Fall IV 2009.)  Nachdem die Datenbank so gespeichert wurde, kann sie mittels Hinzufügen hinzugefügt werden.
Man Beachte:
Die Jeweiligen Bibliotheksversionen können nur vor der dazupassenden Inventor Versionen erkannt werden.
Wenn also z.B. IV 11 und IV 2009 verwendet wird, braucht es je Version eine Bibliothek.
Aber weil da nun eine Fehlermeldung erschienen ist, kann ich dann wohl nicht mehr helfen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von mr.mabellini am 23. Apr. 2008 editiert.]
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
VaultUser
Informatiker
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun den Rechner nochmals neu gestartet und es nochmals probiert. Nun hat es geklappt, so wie Ihr es empfohlen habt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüsse aus der Schweiz
