| | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Vault Neuling versteht die Welt nicht mehr… (893 mal gelesen)
Lukas330 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach erfolgreichen Upgrade von Inventor 7 auf Inventor Pro 2009 stehe ich jetzt vor einfachen Problemen: Autoloader 2009 und die Migration unserer Datenbank, die bis dato nur über MS Explorer via „neuer Ordner erstellen “ und Dateien von A nach B kopiert wurde. Wo Teilweise die Verknüpfungen nicht mehr stimmen und der Autoloader die Migration abbricht. Oder gehe ich da ganz falsch an die Sache dran? Gibt’s noch eine andere Möglichkeit unsere „alte“ Datenbank in den Tresor zu laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas330
Hallo Lukas, 1. dir ist schon klar, das du IV 2009 noch NICHT produktiv einsetzen solltest ? 2. dir ist auch klar das der Autoloader NICHT migriert ! 3. dir ist bewußt, das der Autoloader eine funktionierende Projektdatei benötigt ? 4. dir ist auch bewußt, das wenn du deine Dateien irgendwie im Explorer zusammenwürfelst, erst einmal die Referenzen NICHT stimmen können ? 5. Du hast sicher schon mal die Berichte unter Datenanalysebericht angeschaut ? Grüße Stefan
Lukas330 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, es ist mir schon bekannt, das es sicherer wäre, wenn man die Vorgängerversion benutzt, aber Inventor 7 ist bei uns alles andere als stabil und schlimmer kann es nicht mehr werden… Bei den Installation DVD´s gibt es auch keine Handbücher mehr, wo man sich informieren kann. Bin jetzt dabei mich mit dem neuen System anzufreunden, aber der Schritt von 7 auf 2009 ist schon gewaltig. Unsere Dateien sind zusammen gewürfelt, das ist leider seit Jahren schon so, deswegen fällt die Aufräum-Aktion schwer. Hoffe das Vault dabei helfen kann… Die Berichte zur Datenanalysebericht finde ich nicht mal,  Sorry aber ich bin für jede Hilfe mehr als Dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas330
Hallo Lukas, Vault hilft dir im 1.Schritt gar nichts. Idealerweise solltest du IV 2008 einsetzen, aber ich vermute das habt Ihr gar nicht. Item. Vorgehensweise: - 50 Seiter lesen und versuchen zu verstehen. Darin wird das "Dateihandling" beschrieben. Über die Suche im IV-Forum zu finden. - ein Einzelbenutzerprojekt nach allen Regeln der Kunst anlegen. Dieses sollte euren gesamten Datenbestand beinhalten. - Stile, Vorlagen usw. sollte alles passen - Autoloader mit diesem Projekt starten (Anmelden, Ordner auswählen,Projektdatei auswählen,prüfen) - während der Prüfung kannst du schon beobachten, was so alles schief läuft. Am Ende der Prüfung den DA-Bericht mittels "Exportieren" erstellen lassen (vorzugsweise XLS und nur Fehler). - jetzt kommt der spassige Teil : jede angemeckerte Datei aus der XLS öffnen und die Referenzen begradigen. Nicht auffindbare Teile in BG`s löschen (sonst sucht die BG immer wieder dieses Teil). - das mußt du solange wiederholen bis der DA-Bericht fehlerfrei ist. Ich denke den Rest können wir nächste Woche klären .... solange dürftest du brauchen bis du alles durch hast Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas330
Hallo, da kann ich nur zustimmen, bereinige unbedingt Deine Daten. Vault verwaltet diese nur, bereinigte sie nicht. Bevor man die Daten in den Vault bringt, sollte man diesen Schritt dazu verwenden die Daten zu bereinigen. Spart man sich diese Zeit, holt einem dies immer wieder ein.... Gruss Jürgen ------------------ Gruß Jürgen www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
