  Autodesk Vault
  ADMS 2008 Backup Fehler
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADMS 2008 Backup Fehler (1563 mal gelesen)
mr.mabellini
Sehen Sie sich das Profil von mr.mabellini an!   Senden Sie eine Private Message an mr.mabellini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.mabellini
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADMSConsoleLog-20080410.txt
Wir wollen von Vault 5 auf Productstream 2008 umsteigen.
Nun haben wir einen neuen Server, mit Vista buissness. Auf diesem soll in Zukunft ADMS 2008 laufen, eigentlich läuft das etzt schon, nur als wir versucht haben die gespeicherte Datenbank als Backup einzulesen, da kam Folgender fehler: (siehe Anhänge)
Nun, was will uns das System miteilen? Leider habe ich noch keine Erklärung gefunden..
Gibts ein Update, welches diesen Fehler beheben kann?
Hängt es mit Windows Vista zusammen?
Das importieren des Backups wird dann abgebrochen...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.mabellini 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du beschreibst (Vista business) ist KEIN Server-OS.
Das solltet ihr euch nicht antuen.
Möglicherweise hängt der Fehler genau damit zusammen.
Grüße Stefan
mr.mabellini
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so,
daran hat wohl keiner mehr gedacht, bei der ganzen Euphorie...
hoppala. Aber eigentlich sollte s doch auch so funktionieren, oder lieg ich da komplett falsch?
mr.mabellini
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedenfals laut Autodesk.
wir sind halt Masochisten...
[Diese Nachricht wurde von mr.mabellini am 10. Apr. 2008 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.mabellini 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip ja, möglicherweise habt ihr auch ein Berechtigungsproblem.
Als Testumgebung für Produktstream sollte das gehen (immerhin ist die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ja für Vista freigegeben), aber für den produktiven einsatz solltet ihr über ein Server-OS nachdenken, dann heißt das auch wirklich Server.
Grüße Stefan
mr.mabellini
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Wir wollten dies Als Testumgebung für Productstream 2008, aber zur Testumgebung gehört nunmal auch  das testen mit den bestehenden Daten.
Vieleicht haben wir auch noch was Anderes falschgemacht oder vergessen?
(passiert den Besten)
Kann man die Tresore auch auf einem Anderen Weg hinzufügen?
Bei der Installation migriert es vorhandene Daten Automatisch, aber da es bislang auf einem Anderen Server war
(mit server OS  ), wurden bei der Installtion keine Daten gefunden.
grüsse aus der Schweiz
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.mabellini 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Checke ob dein ADMS auf dem Vista "Server" auch läuft, ohne Fehler im Ereignissprotokoll
2. Verwende NICHT den Standardspeicherort ! Weder noch
3. Prüfe ob der angemeldete User ausreichend Rechte besitzt
Grüße Stefan
der, der morgen zum feiern in die Schweiz geht.
mr.mabellini
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen funktioniert es Perfekt.
DANKE!
