 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Tresor auf externe Festplatte legen (1650 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte einen Tresor (Arbeitsordner, Bibliotheken, Kaufteile) auf eine externe Festplatte legen, um sowohl im Büro als auch vom Home Office aus, arbeiten zu können. Ist diese Vorgehensweise sinnvoll?, bzw. wie sehen die Alternativen aus? Danke Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo Jörg, geht gar nicht ! Du mußt Tresor und Datenbank als eine Einheit sehen. Du kannst den Filestor zwar auf fast jedes Medium legen, aber die Bearbeitung darf nur mit der Datenbank geschehen. Der SQL Server ist aber nicht dafür ausgelegt die Datenbank abzuhängen um sie mit einem anderen SQL-Server zu bearbeiten und dann wieder anzuhängen. Im Prinzip gibt es für deine Fragestellung 3 Ansätze: 1. Replikation (Replikator) 2. Daten auschecken, mitnehmen,bearbeiten,einchecken 3. Remotedesktop oder Terminalsitzung Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo, lass dich nicht so schnell entmutigen. Sind es zwei Rechner? Vielleicht überlegen einen Laptop mit Dockingstation anzulegen und somit immer alles dabei haben. Gibt es mehrere Menschen die mit dem Vault arbeiten,kann auch folgendes sinnvoll sein. Vaultserver auf Arbeit. VPN einrichten. Zu Hause mittels Internet und VPN ins Firmennetzwerk einklinken. Nun kann die Inventorlizenz gezogen werden und auch mit dem Vault verbunden werden. Aber zum sinnvollen Arbeiten musst du dich immer vom Vault trennen, sobald du fertig bist, verbindest du dich mit dem Vault und checkts die Dinge ein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo Sascha, schau mal die Punkte 1 bis 3 alles aufgezählt. Bis auf die VPN Verbindung, die ich bewußt ausgelassen habe ! Bis du die Daten hin und her geschoben hast via VPN ... das macht keine Freude. Das geht wesentlich gelassener mit einer Remotedesktop-Sitzung. @Jörg: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nur dein Ansatz ist nicht machbar. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo Stefan, habe ich gelesen und wollte eben noch die beiden Ansätze hinzufügen. Du hast schon recht die Fehlerquelle, Dinge zu vermischen ist per VPN höher, da man sich genau überlegen muss was man runterholt, da es zu lange dauert bis er sich abgeglichen hat. Mit der Replicator-Variante hast du dann das selber Geschwindigkeitsproblem oder nicht? sei herzlich gegrüsst Stefan. Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo Sascha, ich habe es nicht getestet, aber nach allem was ich gelesen habe : Beim Replikator werden 2 SQL Server zu einem vorbestimmbaren Zeitpunkt abgeglichen. Für mich heißt das, du hast die Performance wie im normalen Netzwerk. Der Abgleich erfolgt entkoppelt und natürlich auch nicht schneller. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Du mußt Tresor und Datenbank als eine Einheit sehen. Du kannst den Filestor zwar auf fast jedes Medium legen, aber die Bearbeitung darf nur mit der Datenbank geschehen. Der SQL Server ist aber nicht dafür ausgelegt die Datenbank abzuhängen um sie mit einem anderen SQL-Server zu bearbeiten und dann wieder anzuhängen...
Spricht etwas dagegen ADMS / SQL-Server gleich mit auf die externe Platte zu packen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo, der Kern des SQL Server wird gewiss nicht auf der Platte installiert. Desweiteren läuft der SQL Server als Dienst. Diesen müßtest du zuerst runterfahren. Vorher müssen aber erst die Transaktionprotokolle des SQL-Servers abgearbeitet sein. ... Vergesst es einfach. die andere Möglichkeit besteht darin 2 SQL Server miteinander zu replizieren. Perfekte Lösung aber Aufwendig. die 2. Möglichkeit beschreibt das normale Arbeiten. Bloß werden die Daten vorher auf einen anderen Rechner/Platte kopiert und wieder zurückkopiert. Quick and durty. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Hallo, wie viele Benutzer arbeiten denn am Vault? Wenn der eine Benutzer zu Hause arbeitet, wird an den Daten weitergearbeitet? 1. Gute Erfahrungen haben wir gesammelt wenn der „Externe“ Daten auscheckt, diese bearbeitet und danach wieder eincheckt. Die benötigten Normteile werden dabei auch mit kopiert. Wenn ich weiß welche Daten ich ändere, kann ich diese gleich auschecken, somit können diese nicht verändert werden. Neue Daten werden beim Einchecken mit in den Tresor kopiert. 2. Ebenso gute Erfahrungen haben wir auch mit VPN Zugriff auf die Datenbank gesammelt. Alle Daten mitnehmen, somit gehen nur neue Dateien und „Dateistati“ über das Netz. 3. Das mit der Replikation geht nur bei Productstream. Eine Replikation mit dem SQL Server benötigt eine volle SQL Server Version, dabei ist aber auch an den Filestore zu denken, dieser muss extra repliziert werden, ist beim SQL Server replizieren nicht enthalten. Ich denke die Variante 1 und 2 ist bei gelegentlicher Heimarbeit vorzuziehen. Gruss Jürgen
------------------ Gruß Jürgen www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich arbeite alleine mit dem Vault, bin aber im Büro mit PPS 2008 am Werkeln. Hier benutze ich das Data Echange Tool, daß leider nicht vernünftig funktioniert. Deshalb wollte ich alles über Vault machen und erst wenn Dateien zur Freigabe vorhanden sind, diese ins PPS 2008 einpflegen. Gruß und Danke Jörg PS. Habe Dein Buch für Vault 3 zu Hause, ist das noch für die aktuellen Vault Verionen zu gebrauchen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von JWH: Hallo Jürgen,ich arbeite alleine mit dem Vault, bin aber im Büro mit PPS 2008 am Werkeln. Hier benutze ich das Data Echange Tool, daß leider nicht vernünftig funktioniert. Deshalb wollte ich alles über Vault machen und erst wenn Dateien zur Freigabe vorhanden sind, diese ins PPS 2008 einpflegen. Gruß und Danke Jörg PS. Habe Dein Buch für Vault 3 zu Hause, ist das noch für die aktuellen Vault Verionen zu gebrauchen :)?
Hallo probiers doch mal mit VaultMirror für die Arbeit zu Hause. Das Buch ist absolut nicht mehr aktuell, da würde sich schon eine Neuanschaffung lohnen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
