  Autodesk Vault
  Ausgecheckt an eine anderen Speicherort
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgecheckt an eine anderen Speicherort (883 mal gelesen)
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
HP xw4600
WinXP4 Pro SP2
Intel Core 2 Duo E6850
4GB RAM
Nvidia Quadro FX 1700
IV11 Series SP3
Vault2008 SP1
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Todgeweihten grüßen Euch !
Ich habe ein Problem mit unseren Normteilen in der Bible und hoffe es kann mir jemand auf die Sprünge helfen:
Wir nutzen schon länger IV11 und seit Januar 07 Vault 2008.
Zur Erklärung:
Wir arbeiten an 2 Standorten. Vor Vault hatte jeder Standort ein eigenes zentrales Projekt, daher auch einen eigenen Speicherort auf jeweils lokalen Servern. Dh. auch die Normteile haben auf physisch getrennten Servern gelegen.
Dann kam Vault...
Es gibt nun ein gemeinsames Vault-projekt, und getrennte Bilbliotheks- (Normteil)projekte da die Normteile immer noch auf den selben, getrennten Servern liegen. Die Normteil-Ordner sind im Vault als Arbeitsordner eingestellt. Hier werden neue Teile ergänzt bzw. bestehende geändert und dann wieder eingecheckt.
Zu Beginn des Jahres haben wir auf Vault 2008 umgestellt und können seit dem keinen bestehenden Normteile mehr ändern.
Arbeitsweise bisher:
-Bibliotheksprojekt in IV einstellen
-Normteil öffnen, auschecken, ändern, speichern und wieder einchecken
-In "standard"-Arbeitsprojekt wechseln und weiterarbeiten...
Arbeitsweise jetzt:
-Bibliotheksprojekt wählen
-Normteil öffnen, auschecken, ändern funktioniert wie bisher
-Sobald gespeichert wird ändert sich das rote Häkchen im IV-Browser in einen grünes Kreuz
-Und nun erscheint die Meldung "Datei ist an einen anderen Speicherort ausgecheckt"
Und ausgecheckt ist die Datei von mir...
Wenn ich nun die Bibliotheksordner (=Arbeitsordner für Bibl.projekt) kontrolliere dann ist hier der Schreibschutz bei ausgecheckten Normteilen entfernt... so wie es auch sein sollte...
Auschecken rückgängig setzt wie erwartet alles wieder zurück. Natürlich auch die Änderungen.
Wohin wird jetzt wirklich ausgecheckt ?
Hängt es mit iV11 - Vault 2008 zusammen ?
Funktioniert das mit IV2008 und Vault 2008 wieder?
Ein Buch mit 7 Siegeln ...
Bitte um Rat...
mfg,
Moderatio est figmentum !
thomas.uk
Customer Success Engineer, Data Management | Autodesk GmbH
Sehen Sie sich das Profil von thomas.uk an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.uk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.uk
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukipela 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze sollte am besten so funktionieren:
+ Bibliotheksprojekt: Workspace = Bibliotheksordner von Projektfile das normalerweise verwendet wird.
+ In Vault Explorer die Spalte "Checked Out local spec" darstellen.
+ Bibliothkesprojekt aktivieren
+ Zu ändernde Datei in Inventor öffnen und dort auch auschecken
+ Änderung vornehmen und wieder einchecken
Mit der Spalte "checked out local spec" kann auch kontrolliert werden, wohin im Moment ausgecheckt wurde.
Das ganze funktioniert mit jeder Version - hier ist vermutlich bloß etwas mit den Pfaden durcheinander gekommen.
Thomas Schwaiger
Manufacturing Solutions
Autodesk GmbH
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Lukipela
HP xw4600
WinXP4 Pro SP2
4GB RAM
IV11 Series SP3
Vault2008 SP1
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal danke für die Antwort...
Workspace etc. war eh alles so eingestellt wie du es beschrieben hast.
Wenn ich "checked out local spec" im Vault Explorer anzeigen lassen dann findet sich dort auch wie erwartet der richtige pfad...
Ich hätte mal auf der ADESK Seite gestöbert und ein Hotfix gefunden welches Probleme mit "drive mapping" beheben sollte. Ich wurde jedoch vor der installation aufgefordert das adms client update für vault 2008 zu deinstallieren, worauf natürlich wieder nichts mehr funktionierte.
Kann es vielleicht trotzdem ein problem mit dem drive mapping geben? In der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ist alles mit Laufwerksbuchstaben angegeben, im Vault nicht. Das hier vielleicht die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die beiden angegebenen Pfade als unterschiedlich erkennt aufgrund der anderen Schreibweise, obwohl es sich eigentlich um den selben Speicherort handelt??
mfg,
MarC
