 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsordner erzwingen (2029 mal gelesen)
Garfiled Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Nachdem es bei uns schon mehrfach Probleme mit dem Arbeitsordnergegeben hat, (Arbeitsordner "D:/Vault" umgestellt auf z.B. "C:/Dokum.....") möchte ich in Vault unter "Verwaltung - Dateien - Arbeitsordner" die Option "Einheitlichen Arbeitsordner für alle Client erzwingen" setzen. Hat da jemand schon Erfahrungen mit? Für Eure Anregungen und Erfahrungen wäre ich dankbar. Gruß Garfiled
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfiled
Hallo, Hast du schon Ursachenforschung betrieben ? Ich habe das Problem auch, und diese Option bringt für mein Problem (vielleicht hast du das gleiche) rein gar nichts : Die Projektpfade stellen sich bei mir immer dann um, wenn die Option "Anzeigen" gestartet wird und die Datei im Viewer angezeigt wird. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden dem Viewer dieses Verhalten abzugewöhnen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Ursachenforschung haben wir schon mehrfach betrieben. In den allermeisten Fällen war es einfach Unachtsamkeit vom User. (Wohlgenmerkt: Keine Bosheit und keine Dummheit. Einfach zu wenig lesen.) Ein Problem mit dem "Anzeigen" haben wir nicht. Es kommt bei einzelnen Usern schon mal vor, das Vault seine Verbindung zum Tresor verloren hat. Warum? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was mich aber Beruhigt: Der Support bei Autodesk auch nicht. Beim Lesen dieser Option " Arbeitsordner erzwingen" in der Hilfe hört es natürlich richtig gut an. ABER!!! Wie weit geht denn jetzt der Zwang? Welch Fehler bzw. Probleme kann man wirklich damit abfangen? Gruß Ralf
Husky Moderator
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfiled
Hallo, warum sollte denn ein Konstrukteur, Zeichner usw, überhaupt in den Projektdateien rumpfrimmeln. IMHO gar nicht. Ich hab´s noch nicht ausprobiert, aber ich denke diese Funktion dient in allererster Linie dazu gleiche Rechnerkonfigurationen zu unterstützen. Ein Schutz der IPJ-Dateien stellt sie gewiss nicht dar. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Hab ich mich wohl nicht ganz korrekt ausgedrückt. An der Projektdatei ist nichts geändert worden. Die Umstellung des Arbeitsordners findet immert wieder unter VAULT statt. Weiß wer wie die User das hinbekommen. Im Vault Explorer links oben auf "Vault Explorer($)" klicken dann steht rechts: Vault Explorer($)(C:/Dokumente und Einst.....)und es sollte sein: "D:/Vault" Bring die Option hier ein wenig Sicherheit? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfiled
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Wir haben die Sache jetzt mal durchprobiert. Die Pfade lassen sich danach tatsächlich nicht mehr umstellen. Eigenständige Änderungen kommen auch nicht mehr vor. Nachteil ist allerdings!! Der Bibliothekspfad "der bei uns auf einem Netzlaufwerk liegt" wird auch auf D:/ Vault/Bibliothek gesetzt. Und das wollen wir nun überhaupt nicht. Also bleibt nur: Weitermachen wie bisher und immer schön Aufpassen. Gruß Garfiled Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
