  Autodesk Vault
  Autoloader Problem
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Autoloader Problem (793 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Autoloader :
Autoloader starten
anmelden an Tresor
Verzeichniss wählen
Prüfung starten
nach erfolgreicher Prüfung auf "Weiter"
Fehlermeldung "Server nicht gefunden"
Egal was ich probiert habe immer das gleiche.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte ?
Probiert habe ich folgendes:
Verschiedene Projektdateien, an und abmelden am Vault vor Start, nach Fehlermeldung, während Prüfung. Die Prüfung läuft fehlerlos in etwa 1,5 Std. durch.
Grüße Stefan
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst : Autoloader funktioniert anscheinend nur wenn der Webserver auf Port 80 läuft.
Dabei ist mir noch aufgefallen das die Servicepacks sich genauso anstellen, sprich eine Installation funktioniert auch nur auf Port 80 im Webserver.
Das ist aus meiner Sicht als besonders ärgerlicher Umstand zu werten, da es sehr häufig nicht möglich sein wird den ADMS auf Port 80 zu installieren.
Grüße Stefan
thomas.uk
Customer Success Engineer, Data Management | Autodesk GmbH
Sehen Sie sich das Profil von thomas.uk an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.uk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.uk
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
funktioniert es auch dann nicht, wenn beim Anmelden "Servername ort" (z.B. server01:8080) verwendet wird?
Thomas Schwaiger
Manufacturing Solutions
Autodesk GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas.uk am 10. Apr. 2008 editiert.]
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Anmeldung war
Administrator,Kennwort, Server:8084; Tresor, die wurde auch akzeptiert und nach der Prüfung kam die Fehlermeldung.
---> damit ging es gar nicht.
Erst als ich den Port der Vault Website auf 80 umgestellt habe (Achtung !!!) und die Anmeldung entsprechend modifiziert (Server:80) lief der Autoloader bis zur Ordnerzuordnung weiter. Da taucht dann das nächste Problem auf ......
Nach dem ich auch das gelöst habe (wieder eine komplette Prüfung !!!!) gings weiter.
Grüße Stefan
p.s.: der Autoloading Vorgang ist immer noch nicht abgeschlossen. Ich glaube langsam sollte ich Geld für die Benutzung von Autodeskprodukten verlangen !
