  Autodesk Vault
  Projekt bearbeiten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt bearbeiten (999 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute!
Ich möchte Änderungen an meinem Vault-Projekt vornehmen. Wie krieg ich das hin? Wenn ich das Projekt auschecke und ändere, dann lässt es sich nicht wieder einchecken (nur auschecken rückgängig, was ja nichts bringt)... Ich hab das irgendwann schon mal hingekriegt...  !
(Gehört Inhaltlich so'n bisschen zu meinem anderen Thread "Es läuft...").
Danke.
Tischbein
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
-> Inventor beenden.
-> Start->Programme->Autodesk->Inventor->Werkzeuge->"Projekt-Editor" aufrufen.
-> Projekt wechseln (z.B Default-Projekt).
-> dann im Vault-Explorer einchecken.
Erich
Garfiled
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Garfiled an!   Senden Sie eine Private Message an Garfiled  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfiled
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbei
->mit Vault Explorer Projekt Datei auschecken.
->Vault Explorer schließen.
->Inventor starten, Projekt Datei bearbeiten
->mit Inventor eine z.B. Test.ipt erstellen und im Projektpfad speichern
->im Inventor von Modell auf Tresor umstellen und Projektdatei einchecken.
Aber immer Vorsicht, wenn mehrere mit der Projektdatei Arbeiten.
Garfiled
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
weiss bescheid... Deswegen warte ich jetzt bis zur Mittagspause. Dann werde ich gegen 13uhr Erfolg oder Miserfolg verkünden.
Grüße an Jim Davis
Tischbein
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt bearbeiten hat geklappt. (Das was ich damit vorhatte nicht...)
Danke an meine Helfer!
Tischbein
