  Autodesk Vault
  Es läuft, aber nicht so, wie es sollte...
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Es läuft, aber nicht so, wie es sollte... (2785 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Vaultaner!
Wir haben jetzt seit rund einem halben Jahr Vault im Einsatz. Nach einem Kurzschluß mit Datenbank-Crash und nicht Sicherung (!) im November hatte unser Tresor einen Schaden. Die Daten konnte ich jedoch noch komplett auslesen und habe diese aus Zeitgründen mit der "Quick + Dirty"-Methode (auf lokalem Arbeitsplatz in den definierten Arbeitsordner alle Daten abgelegt, dann über Vault "Dateien hinzufügen") in einen neuen Tresor gebracht.
Zunächst leif alles so, wie es sollte... anscheinend. Es tauchte dann nämlich vereinzelt das Problem auf, dass wenn man eine Baugruppe öffnete und von einem bestimmten Teil keine Arbeitskopie lokal liegen hatte der Inv das Bauteil nicht gefunden hat.
Von meinem Verständnis des Vaults her sollte es doch so sein, dass die lokale Arbeitskopie automatisch beim Anklicken der Baugruppe erzeugt wird, oder nicht? (Ich meine, so wäre es auch vorm Datencrash gewesen).
Ich hatte dieses Phänomen auf die "Quick + Dirty"-Methode geschoben und dachte, dass im Prinzip nur noch einmal alle Dateien geöffnet gespeichert und wieder eingecheckt werden müssten und damit repariert wären. Und, dass dieses Problem bei neuen Baugruppen/ Bauteilen wohl nicht auftreten wird... Pustekuchen! Wir müssen im Prinzip an allen Arbeitsplätzen lokal alle Arbeitskopien liegen haben um vernünftig arbeiten zu können. Das beim Einchecken nicht Löschen der Arbeitskopie birgt ja auch gewisse Gefahren.
Weiß jemand Rat oder was da los ist?
Hier noch ein paar Angaben:
1 Tresor, der alle Daten enthält
als Bibliothek sind nur die Normteile angelegt
1 Projekt, mit dem alle arbeiten
Arbeitsordner an allen Arbeitsplätzen identisch
Tischbein
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich schon,
öffnest du die Baugruppe auch über den Tresor-Button von Inventor ?
denn nur dann werden die lokalen Kopien erzeugt.
Erich
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich,
Nee... in der Regel über den Vault (Doppelklick oder Rechtsklick --> Bearbeiten).
Sag' jetzt bloss nicht das es daran liegt...
Tischbein
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab's gerade mal heraufbeschworen... (Einige Arbeitskopien gelöscht und große Baugruppe geöffnet)
Da hatte ich aus dem Tresor und aus Inventor (über "Aus Tresor öffnen") die gleiche Fehlermeldung bzw. das gleiche fehlende Bauteil angezeigt bekommen. Schade... das wäre so einfach gewesen...
Tischbein
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault macht dies so, er kopiert im Hintergrund die Daten ion den lokalen Bereich. Prüf doch mal die Verzeichnismappings im Inventor und im Vault Explorer. Diese sollen in das selbe Verzeichnis schreiben. Dies ist ein häufig auftretende Fehler.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
www.cad-verlag.de
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für Deinen Hinweis, aber wo finde ich die "Verzeichnismappings"?
Tischbein
thomas.uk
Customer Success Engineer, Data Management | Autodesk GmbH
Sehen Sie sich das Profil von thomas.uk an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.uk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.uk
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einen in Inventor - Menü Datei > Vault > Map Folders... (hab gerade nur die engl. Version laufen)
und in Vault Explorer am besten über Werkzeuge > Optionen den Arbeitsordner anzeigen lassen. Über einen Rechtsklick auf den Ordner > Eigenschaften läßt sich dies dort auch ändern - dies sollte immer auf der obersten Ebene also $ passieren.
Thomas Schwaiger
Manufacturing Solutions
Autodesk GmbH
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und danke für die Hilfe!
Also Mein Arbeitsbereich Vault stimmt mit meinem Arbeitsbereich Inventor überein. Kann ich ja auch sehen, wenn ich mir z.B. den Win-Explorer und Vault parallel öffne und dann von irgendeinem Ordner (der nicht im Arbeitsbereich auf c: vorhanden ist) die letzte Version (oder gesamten Ordner) abrufe - dann kann man ja in Echtzeit sehen, wie die Dateien, Ordner und Pfade angelegt werden.
Also daran kann's eigentlich nicht liegen... Es sei denn ich hab' das jetzt falsch verstanden.
Tischbein
tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmen denn auch die Zuordnungen "Datei -> Vault -> Ordner zuordnen" im Inventor ?
hast Du auch die Verzeichniseinträge in der Projektdatei überprüft ?
Erich
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich!
Im Projekt steht bei mir bei
Speicherort = C:\Files\Autodesk\Vault
(Was meiner Meinung nach richtig ist)
Bei Projektordner zuordnen
Lokal                            Tresor
Projektstammordner        $
Inhaltscenter-Dateien        $/Content Center Files
...ist das richtig
Danke!
Tischbein
tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich deine Verzeichnisstruktur nicht kenne, kann ich auch nicht sagen obs richtig ist,
deshalb mal beispielhaft meine Zuordnungen (siehe Pics).
Erich
Edit:
was mir noch auffällt,
bei dir ist der Ordner "Content Center Files" ein
Unterordner des Projektstammordners, wobei der
Projektstammordner der Vault-Workspace $ ist.
In meinen Pics kann man sehen, das sowohl
Projektstammordner als auch Inhalscenter-Dateien
jeweils ein Unterordner des Vault-Workspace sind.
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 07. Apr. 2008 editiert.]
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich!
hier die Screenshots von unseren Einstellungen... Ich seh' da jetzt noch nicht wo's haken könnte... Wäre aber nett, wenn Du auch nochmal drüberschaust ( ).
Tischbein
tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
leg doch mal den Projektstammordner auf "$/Designes" anstatt nur auf "$"
der Vault-Arbeitsordner sollte dann auf "C:\Files\Autodesk\Vault" zeigen.
Siehe zum Vergleich meine Pics.
Erich
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich,
muss ich Morgen früh mal probieren, weil jetzt die Kollegen alle Arbeiten und ich dann ja nicht ans Projekt kann - Oder gibt's da auch noch'n Trick?
Tischbein
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Daten einfach dem Vault hinzufügst und nicht über das Inventor-Plugin (oder den Autoloader) werden die Referenzen der IV-Dateien untereinander nicht eingepflegt.
D.h.: In der Datenbank steht nicht, welche Datei mit welcher zusammenhängt. Also können beim Auschecken / aus dem Vault laden die Referenzen auch nicht wieder hergestellt werden.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly!
Dessen bin ich mir bewusst. Wir haben alles was neu hinzugekommen ist ja auch dann korrekt über den Inventor-Browser hinzugefügt. Oder gilt an dieser Stelle einmal falsch - immer falsch? D.h. auch korrekt hinzugefügte Dateien behalten ihre saubere Verknüpfung nicht?
Tischbein
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle die mir helfen!
Das mit dem Projektpfad war es leider auch nicht... Ich glaube das war's dann - im Zweifel muss alles nochmal über den Autoloader (worauf ich gar keinen Bock habe) in einen neuen Tresor geladen werden!?
Kann/ sollte ich mir das sparen, bis wir im Herbst (diesen Jahres) "2009" installieren?
Tischbein
