  Autodesk Vault
  Problem bei AutocadZeichnungen mit X-Ref im Vault
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Problem bei AutocadZeichnungen mit X-Ref im Vault (558 mal gelesen)
Konfuzius6699
Sehen Sie sich das Profil von Konfuzius6699 an!   Senden Sie eine Private Message an Konfuzius6699  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konfuzius6699
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Zwei Zeichnungen, in der jeweils die andere als Xref eingefügt ist.
Man kann sie in Autocad gleichzeitig berabeiten und ändern, wenn man die option Xref als kopie öffnen aktiviert hat. Soweit funktionierts lokal alles einwandfrei, auch daß sich die Zeichnung dann mit relaod aktualisiert.
Sobald man aber dann eine Zeichnung davon ins Vault einchecken will stürzt acad ohne Warnung ab und man ist im Desktop von Windows.
Ich denke die Programmier-Routinen im Vault haben mit so einer Art Schleife von der gegenseitigen Abhängigkeiten der Zeichnungen ein Problem, weil sogesehen ist die eine Zeichnung von der anderen abhängig, und das Vault verläuft sich da dann in einer Schleife?
Gibts dagegen irgeneine Lösung bzw hat jemand überhaupt so ein Problem???
Vielen Dank
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
thomas.uk
Customer Success Engineer, Data Management | Autodesk GmbH
Sehen Sie sich das Profil von thomas.uk an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.uk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.uk
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konfuzius6699 10 Unities + Antwort hilfreich
Zirkuläre Referenzen sind vermutlich nicht vorgesehen. Autocad warnt auch bei der Erstellung.
Mit Autocad Mechanical und Productstream 2009 klappt die Konstellation allerdings.
Thomas Schwaiger
Manufacturing Solutions
Autodesk GmbH
