  Autodesk Vault
  Fragezeichen bei Tresordatei
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragezeichen bei Tresordatei (812 mal gelesen)
dani-o
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dani-o an!   Senden Sie eine Private Message an dani-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani-o
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich weis nicht was da los is. Wir arbeiten zu viert seit 3 Monaten an einem Projekt. Bis vor Kurzem ohne Probleme mit Vault oder Inventor. Jetzt aber kommt es immer wieder vor das große Baugruppen die aus dem Vault ausgecheckt werden, mit Fragezeichen versehen sind.
Nicht nur die Baugruppe selbst sonder auch alle untergeordneten Teile und auch die Projektdatei.
Öffne ich aber eine untergeordnete Baugruppe, ist alles wie es sein sollte.
Weis jemand die Ursache?
Projektdatei scheint zu passen. Hat ja drei Monate funktioniert.
Wo gehobelt wird fallen Späne!
ciao Daniel
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault Pro 2022 AutoCad Mechanical 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Für dieses Problem gigt es bei Autodesk einen Hotfix
Gruß Alex
