  Autodesk Vault
  Hochregallager?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Hochregallager? (1118 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 22. Feb. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich hier so das Forum schräg durchlese,
dabei registriere wieviele Probleme auftreten können
und welcher Art diese Probleme sind,
frage ich mich,
woran man es festmachen kann,
ab welcher Größe des Arbeitsumfeldes
die Vorteile von Vault dessen Nachteile aufwiegen.
Ich habe den Eindruck, Vault ist wie die Betriebssoftware
eines großen Hochregallagers,
ohne die Software kann man den Inhalt des Lagers
(fast) in den Wind schreiben.
Stimmt der Vergleich annähernd?
(Damit will ich aber keinem Hochregallager-Konstrukteur auf die Füße treten.)
Ich möchte in diesem Forum keine Diskussion
über Sinn oder Unsinn von Vault lostreten.
Ein Hinweis auf neutrale Informationen zur Entscheidungshilfe,
ist das was wir suchen.
Dabei sollten auch die Auswirkungen auf die bereits vorhandenen
Strukturen im Datenmanagement klar beschrieben sein.
Danke für sachdienliche Hinweise!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 22. Feb. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend HBo,
Nachteile:
Vault kann kein Freigabewesen, damit einhergehend keine Verwaltung der Indexierung (A, B, C, D).
Was zur Folge hat, dass man keine sichere Bereinigung der Datenbank durch führen kann. Ich weiss das dieser Inhalt nicht ganz richtig ist, denn die Bereinigung wird richtig gemacht, aber es kann durch Fehlbedienung der Nutzer wichtiges gelöscht werden.
Es gibt kein Projektdruck im Vault.
Vault bietet keine Stückliste an.
Vault bietet kein Projektmanagment.
Komplette IAssembly können nicht kopiert werden. (geht aber generell nicht)
Man kann nicht aus der Baugruppe oder aus dem Bauteil gleich aus dem Vault die Zeichnung öffnen.
Vorteile:
Ein und Auschecken – Simultanes Arbeiten möglich.
Lokales Arbeiten – damit Geschwindigkeit vom Rechner ausschlaggebend, Nutzung von DA/Aufgabenplaner und anderen Tools wie OFD möglich.
Replicator – damit können Externe Mitarbeiter mitarbeiten.
Maschinen kopieren - Sehr sinnvolle Kopierfunktion.
Versionen – man kann frühere Versionen abrufen.
Ab einer bestimmten Größe sei es Anzahl der Mitarbeiter oder der daraus resultierende schnell anwachsenden Datenbank sind die Grenze der kostenlosen SQL-Serverdatenbank von 4GB schnell erreicht und somit braucht man einen vollen SQL Server.
Einen anderen Punkt der interssant ist, man kann den Vault so einstellen das nicht die Dateinamen abgebildet werden sondern die Bestandsnummern = Artikelnummer.
Deinen letzten Satz habe ich nicht verstanden, denn wie sieht euer jetziges Datenmanagment denn aus? Aber dieser Punkt erklärt dir gern euer Systemhaus.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Feb. 2008 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 23. Feb. 2008 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
...ohne die Software kann man den Inhalt des Lagers
(fast) in den Wind schreiben...
Nein, nicht ganz. Man kann ein Projekt auschecken. Dadurch hat man das gesamte Projekt auf dem Client in der Original-Verzeichnisstruktur. Diese kann man mit Pack&Go sichern.
Wie Sascha es dargestellt hat, kann man in Bezug auf Vaukt sowohl Vor- als auch Nachteile aufzählen. Im Vergleich zur Arbeit in einer Verzeichnisstruktur, sehe ich den Einsatz von Vault als vorteilhaft.
In einem etwas größeren Team (ab 5 Konstr.), kann Vault ein PDM-System nicht ersetzen.
Lucian
HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Guten Abend HBo,
Nachteile:
Was zur Folge hat, dass man keine sichere Bereinigung der Datenbank durch führen kann. Ich weiss das dieser Inhalt nicht ganz richtig ist, denn die Bereinigung wird richtig gemacht, aber es kann durch ist Fehlbedienung der Nutzer wichtiges gelöscht werden.
Vorteile:
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Danke für die Informationen.
Ein paar sind zwar im Augenblick nur Schlagworte für mich,
da ich erst weitergehende Infos dazu beschaffen muss.
Aber jetzt habe ich mal ein paar Anhaltspunkte
um meine/unsere Fragen an ein Systemhaus formulieren zu können.
Ich möchte hier aber trotzdem mal erklären,
warum sich mir der Vergleich zum Hochregallager aufgedrängt hat.
An irgendeiner Stelle hier im Forum kann man (heraus)lesen,
dass die Dateinamen und die Ordnerstruktur von Vault bestimmt werden.
Vielleicht habe ich da auch was falsch interpretiert.
Wenn dem aber tatsächlich so sein sollte,
fragt man sich,
wie dann die Verbindung zu einem vorhandenen Warenwirtschaftssystem
gehandelt werden soll.
Dass meine Vorstellung vom Hochregallager nicht zutreffen ist,
habe ich ja aus den bisherigen Postings herausgelesen.
Das ist schonmal beruhigend.
Das was wir als "Datenmangement"* bezeichnen,
wird gerade einer Bereinigungsphase unterzogen.
Gleichzeitig denken wir über Vault (oder anderes?) nach.
Wie weit das eine das andere beeinflussen
oder gar überflüssig machen wird,
ist für uns eine aktuelle Frage.
Ergänzend:
Am Inventor-Geschehen sind
5 Mitarbeiter beteiligt.
*Datenmanagement:
Damit meine ich nur
das Zeichnungsnummernsystem
die Ordnerstruktur
die Trennung von Entwicklungsphase und Fertigprodukten
die weitere Aufbereitung von Montage- und Bedienungsanleitungen
usw.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 23. Feb. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kann man nicht.
Das gerade unterscheidet Vault von vielen anderen, daß die oft vertrauten Ordnerstrukturen genauso wie gehabt verwendet werden können und die Dateinamensvergabe dem User überlassen bleibt (mit allen Konsequenzen, und durchaus auch Nachteilen).
Das sicher  .
die Trennung von Entwicklungsphase und Fertigprodukten ...
Da wird es mit Vault u.U. etwas eng.
Vault hört genau vor der ersten Freigabe auf.
Ab dann ist ein echtes PDM erforderlich.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
[QUOTE]Original erstellt von HBo:
[i]An irgendeiner Stelle hier im Forum kann man (heraus)lesen,
[/QUOTE]
Gut zu wissen,
danke für die Info!
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 12. Apr. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber gerade für die Freigabe gibt´s dann das (nicht professionelle) Productstream.
Baut auf Vault auf und ermöglicht Freigaben, Änderungsdienst, Revisionierung auf Artikelebene. => genau richtig für den Kleinbetrieb, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)
(George Bernard Shaw)
