  Autodesk Vault
  Fehler beim Abrufen des relativen Ressourcenpfads
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Abrufen des relativen Ressourcenpfads (2160 mal gelesen)
martin.ada
Sehen Sie sich das Profil von martin.ada an!   Senden Sie eine Private Message an martin.ada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.ada
Win 10 Pro
Dell Precision T5810
Intel(R) Xeon(R)CPU E5-1650v3 @ 3.50 GHz 3.50 GHz
16 GB RAM
Autodesk Produkt Design Suite 2017 + Vault Professional 2017
erstellt am: 11. Feb. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir arbeiten mit AIS10 SP2 und Vault 5 SP1.
Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten.
Ich kann keine neuen Inventordateien zum Tresor hinzufügen. Was mich aber stutzig macht ist, daß im Tresor vorhandene Dateien  ausgecheckt, geändert, und wieder eingecheckt werden dürfen.
Beim Hinzufügen von neuen Daten kommt die Meldung
"Beim Hinzufügen der Datei '****.ipt' zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Möchten Sie weitere Dateien hinzufügen?
Der Server hat die folgenden Informationen zurückgegeben:  Fehler beim Abrufen des relativen Ressourcenpfads"
Ich kann diese Fehlermeldung mit Ja oder Nein bestätigen.
Wenn ich mit Ja bestätige wird eine DWF-Datei auf meinem Workspace erzeugt, welche eigentlich in ein vordefiniertes Verzeichnis geschrieben werden soll.
Bitte un Hilfe!!
mfg Martin
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.ada 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe bitte die Benutzerrechte auf das Dateispeicher Verzeichnis.
Ich hatte diesen Fall ein Mal und auf dem Verzeichnis des Dateispeichers hatte der Benutzer AutodeskVault zu wenig Rechte.
Gib einfach mal alle Rechte für alle Benutzer auf das Dateispeicherverzeichnis, danach können die Rechte wieder entzogen werden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
www.cad-verlag.de
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
martin.ada
Win 10 Pro
16 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Du bist der einzige mit einer brauchbaren Lösung.
Meine Subskription Partner konnte mir bis jetzt nicht helfen, und bei der Autodesk Suportanfrage ist auch nichts brauchbares herausgekommen.
mfg Martin
Ps: Danke nochmals
