| | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Ordnerbenennungen (1726 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13857 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2020 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Jan. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich pflege ein Dateisystem, bei dem aus Gründen der Eindeutigkeit und Fehlervermeidung in den Dateinamen keine Benennungen erlaubt sind. Zum Zurechtzufinden beim Suchen wird die Spalte mit den Benennungen aus den iProperties benutzt. Soweit alles gut. Bei einer Maschine mit vielen Baugruppen und ebensovielen Ordnern tritt nun aber die entsprechende Situation schon eine Ebene früher auf. Auch die Ordnernamen sollten idealerweise nur aus eine schlichten Nummer bestehen, was aber zugegebenermaßen unpraktisch beim Suchen ist, wenn man die Baugruppennummer nicht weiß. Eigenschaften oder iProperties, die man sich wie bei den Dateien als eigene Spalte anzeigen lassen könnte, gibt es für Ordner unter Windows leider nicht. (Oder doch?) Bietet Vault (2008) irgendeine Möglichkeit, die für Menschen so angenehme zusätzliche Benennung der Ordner mit Worten woanders unterzubringen als mit im Ordnernamen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jan. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, also im Vault sehe ich nicht die Möglichkeit, vielleicht in dem man auf den Ordner eine Freigabe setzt. Die kann kommentiert werden. Ist aber sau umständlich und Freigaben nur für Kommentare zu Erzeugen ist auch nicht sehr empfehlenswert. Tja, Menschen sind keine Maschinen, deswegen habe ich schon vor Jahren ein solches Dateisystem (damals von Compass generiert) über Bord geworfen, aber das ist hier nicht gefragt, sorry. Grüße Stefan
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Eigenschaften oder iProperties, die man sich wie bei den Dateien als eigene Spalte anzeigen lassen könnte, gibt es für Ordner unter Windows leider nicht. (Oder doch?) ...
Hallo Roland, als Workaround unter Windows könnte man in den nummerierten Ordnern eine DESKTOP.INI Datei anlegen. In dieser Datei kann man einen Text (InfoTip) ablegen, der beim Überstreichen des Ordners mit der Maus, bzw. beim anklicken eingeblendet wird. Wie es gemacht wird (mit Beispielscreenshots), siehe: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb776832.aspx ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für den Link, jedoch kommt so ein Tooltip immer ziemlich spät und auch nur, wenn das Explorer-Fenster aktiv ist. Mit einer dauerhaft sichtbaren Informations-Spalte kann das nicht mithalten. Für jeden Ordner ein markantes Icon zu basteln ist auch keine wirkliche Alternative. Aber mal zurück zum eigentlichen Vault-Problem: Wir wollen ja Vault einführen, und zum Glück ist nun jemand dazu gekommen, der schon eine Zeit lang in einem Betrieb mit Vault gearbeitet hat. Der sagte nun, dass wir uns noch vor dem Einziehen in den Vault von der bisher gepflegten Notlösung mit Worten im Ordnernamen verabschieden müssen, denn es ist nun mal so, dass Worte schon mal Fehler enthalten oder unzutreffend werden, und dass man die dann korrigieren muss. Er sagt nun, dass es unter Vault unmöglich sei, Ordner umzubenennen. Ist das so? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ..Er sagt nun, dass es unter Vault unmöglich sei, Ordner umzubenennen. Ist das so?
Selbstverständlich kann man im Vault auch Ordner umbenennen!Nur werden dann automatisch alle Baugruppen, die auf Dateien in diesen Ordnern verweisen im lokalen Workspace ausgecheckt, geändert und in einer neuen Version wieder eingecheckt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, sehr gut, das stellt die Sache in ein ganz anderes Licht! (Ich hatte mich auch schon gewundert.) Gut dass ich Euch hier habe! Danke! Es ist nämlich so, dass ich trotz meiner Abneigung gegen Worte im Dateinamen bei Ordnern mangels einer gescheiten Alternative durchaus mit der "Notlösung" leben kann. Es kommt dann eben gelegentlich zu Umbenennungen, und die daraus folgenden Verzögerungen beim nächsten Öffnen sind erträglich. Wenn Vault nun kraft seiner Übersicht alle Referenzen sofort in Ordnung bringt, ist das ja noch viel besser!
Husky Moderator
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo, ganz so wie es Udo schreibt ist es nicht !!! Ein Ordner der über längere Zeit mit Daten gefüllt wurde und Referenzen zu anderen Ordnern hat läßt sich nämlich nicht umbenennen. Was aber immer geht : Neuen Ordner erzeugen,die Daten verschieben und dann den Ordner löschen. Grundsätzlich ist das ein nicht unkritisches Vorgehen, das gilt auch wenn das umbenennen nicht fehlschlägt: wenn "Altdaten" auf einem lokalen Arbeitsbereich liegen kann es beim öffnen dazu führen, das die alten Daten geöffnet werden, unter Umständen ohne jegliche Warnung. Also Achtung. So groß ist die Übersicht des Vault leider nicht. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 05. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, und nun? Den lokalen Arbeitsbereich immer zu leeren, das lässt sich ja noch durchsetzten, und das kann auch jeder verstehen. Wenn aber alle Dateien sauber und ohne externe Reste im Vault eingecheckt sind, dann müsste es doch klappen, alle Referenzen automatisch korrekt mitzuführen, egal ob eine Ordner-Umbennnung oder eine Datei-Verschiebung das veranlasst hat, oder? Und wovon hängt es nun ab, ob man Ordner im Vault umbenennen kann? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 06. Jan. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich habe gestern nach deiner Frage, verschiedene Umbennenungsszenarien durchgespielt. In einigen Situation hat der Vault die Umbenennung verweigert, immer dann wenn referenzierende Daten in anderen Ordnern vorhanden waren. Deswegen mein Tipp mit dem Verschieben. Wenn die lokalen Arbeitsbereiche sauber gehalten werden, dann gibt es kein Problem mit dieser Vorgehensweise. Der Grund ist das der Vault die Referenzen nicht korrigiert, das geschieht automatisch beim nächsten öffnen, meistens völlig ohne Meldung. Bevor ich also solch einen Vorgang starte wird kontrolliert ob die bettreffenden Ordner nicht irgendwo lokal liegen. Wenn ja: löschen, wenn nein: ab die Post. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo, das mit dem Verschieben ist eigentlich sehr gut, bitte nach dem Verschieben die Referenzen in den Zusammenbauten prüfen. Ich habe hier einige Fälle bei denen nachweislich die Referenzen verloren gehen. Autodesk prüft hier noch, vielleicht gibt es einen Hotfix. Also die Funktione Verschieben mit Vorsicht benutzen. (besonders beim Verschieben von Verzeichnissen). Ich selbst konnte diesen Fehler noch nicht nachvollziehen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
