  Autodesk Vault
  Office 2007 - Vault Plugin bei bedarf beim start deaktivieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Office 2007 - Vault Plugin bei bedarf beim start deaktivieren (2465 mal gelesen)
AndreasCGN
Sehen Sie sich das Profil von AndreasCGN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasCGN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasCGN
System: DELL M65
Nvidia FX 350M (Driver:6.14.11.119)
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
IV 2008 Student Version
erstellt am: 27. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe den Vault (SQL Datenbank etc.) auf meiner Workstation laufen und nutze auch das Vault Plugin für Office 07- jedoch starte ich den Vault etc. nur bei Bedarf da ich meinen Rechner auch noch für andere Dinge nutze als nur IV...
Jetzt ist meine Frage ob es nen "schalter"-aufruf für die office produkte gibt die bei wunsch beim start (also ne verknüpfung extra dafür) das Vault Plugin deaktivieren so das excel oder word bei jedem start nicht nach dem nicht vorhandenen (weil deaktiviert) Vault suchen damit sie wieder schneller starten...
danke
andreas
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 27. Dez. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du kannst das Add-In auf folgendem Weg aktivieren/deaktivieren:
Schaltfläche "Office" (Die runde,bunte ganz oben links)> Schaltfläche "Word Optionen" (unten in der Mitte)> Schaltfläche Add-Ins (links in der Aufzählung)> dort wählst Du aus der Liste den Eintrag "WordVaultAddin2007.dotm" aus und drückst dann den Button "Gehe zu" (unten in der Mitte)> In dem sich nun öffenden Fenster kannst Du auswählen ob sich dieses, oder andere COM-Add-Ins beim Programmstart laden sollen oder nicht.
Gruss Matthias
Nihil Ex Nihilo
AndreasCGN
System: DELL M65
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Dez. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit deaktiviere ich das Plugin ja dauerhaft. Das möchte ich ja nicht. Ich brauch es ja auch immer wieder, ich möchte sozusagen beim Start entscheiden ob ich mit oder ohne Plugin das Programm starte.
also wenn ich gerade an etwas anderen arbeite als IV dann brauch ich das nicht und somit sollte es beim start von excel auch nicht geladen werden. Wenn ich jedoch mit dem IV arbeite soll es gestartet werden.
Danke dennoch
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
vielleicht machst Du Dir eine zweite Verknüpfung, die Dir in der dadurch gestarteten Excel-Mappe das AddIn aktiviert?
Das AddIn also dauerhaft deaktivieren und bei Bedarf Excel mit der anderen Verknüpfung starten.
Bsp: "c:\program files\microsoft office\office12\excel.exe" "c:\MIT_Vault.xls"
dort in die Workbook_Open()
AddIns("Dein_AddIn_Name").Installed = True
Makros müssen dafür dauerhaft aktiviert sein (nicht empfohlen) oder die Mappe an einen "vertrauenswürdigen Speicherort" liegen.
Abzufragen, ob eine bestimmte Anwendung gestartet ist, wäre bestimmt eine andere Alternative, aber nicht von mir ;-)
Stichworte für F1: Befehlszeilenoptionen für Excel; Laden und Entladen von Add-In-Programmen; Add-In- und Automatisierungsfunktionen
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
AndreasCGN
System: DELL M65
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur wie heisst das addin korrekt so das ich es aufrufen kann...
wohl kaum "Autodesk Vault Addin for 2007" wissen sie das zufällig auch?
ansonsten ist das genau das was ich mir vorgestellt habe
danke schonmal
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist es ja momentan geladen, also sollte es unter den Excel-Optionen auf der Registerkarte AddIns auch auftauchen.
Falls ja, dann einfach mal den Makrorekorder anwerfen und das AddIn deaktivieren, Rekorder stoppen, aus dem False ein True machen und schon  hast Du die passende Zeile für Deine Auto_Open.
Zum Thema Makrorekorder bitte HIER einmal drüberlesen.
Falls Nein, kann ich auch leider nur Glaskugelreiben, ich kenne nich mal Vault ;-)
AndreasCGN
System: DELL M65
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs versucht aufzuzeichnen... aber es wurde nix aufgezeichnet...
könnte das daran liegen das es ein COM-Addin ist?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, sorry, hab ich bei Matthias nicht genau genug gelesen. Urlaub ist nicht gut für mich
Schau Dir dazu das COMAddIn-Objekt in der VBA-Hilfe an.
Es heißt jetzt also nicht mehr installed, sondern connect:
If Application.COMAddIns(1).Connect Then MsgBox "The add-in is connected."
Zur Not läßt Du alle AddIns per Schleife durchlaufen und schreibst Dir dabei deren Eigenschaften in den DirektBereich damit hast Du den Index und kommst damit evtl. weiter.
Was ich oben noch vergessen habe: in der Close-Anweisung mußt Du das AddIn natürlich auch wieder deaktivieren, sonst startet das beim nächsten Mal doch wieder mit.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Dez. 2007 editiert.]
AndreasCGN
System: DELL M65
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Dez. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die ProgID hab ich jetzt - die ändert sich doch nicht oder?
CSLID hab ich auch... jetzt fehlt mir nur noch der aufruf und das beenden des connect zustandes...
thema close das wäre dann ja in der selben "vorlage" die zu erstellen ist reinzuschreiben oder?
[Diese Nachricht wurde von AndreasCGN am 27. Dez. 2007 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Problem: ich kann nichts testen, also alles geraten:
Du hast Vault laufen, Excel gestartet, alles ist verbunden und tut, wie es soll.
Du läßt eine Schleife laufen:
Code:
Public Sub COM1()
Set objAI = Application.COMAddIns
MsgBox "Number of COM add-ins available:" & _
    objAI.Count
For a = 1 To objAI.Count
If Application.COMAddIns(a).Connect Then
    MsgBox "My ProgID is " & _
    Application.COMAddIns(a).progID & _
    " and my GUID is " & _
    Application.COMAddIns(a).GUID & _
    " and my IndexNumber is " & _
    a
    'Alternativ zur MessageBox gerne der DirektBereich:
    Debug.Print "My ProgID is " & _
    a
Else
MsgBox "The add-in is not connected."
End If
Next a
End Sub
Also bei mir ist zumindest das PDF AddIn aktiv und wird erkannt.
Und: ja, das deaktivieren in dieser Vorlage, die wir momentan versuchen zu erbasteln ;-)
Ich muß aber zugeben, dass mir bald nichts mehr einfällt... Wie weit kommst Du denn jetzt mit neu entdeckter Hilfe und Makro schon?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
bah, editiert...  da hängt meine Antwort ja etwas ;-)
Aber ein Application.COMAddIns(1).Connect = True sollte es doch richten, oder?
AndreasCGN
System: DELL M65
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Dez. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft perfekt hatte schlau wie ich bin das "true" vergessen
so nun noch das "close"
wäre das richtig:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.COMAddIns(3).Connect = False
End Sub
einzig was ist wenn ich warum auch immer das schliessen abbreche- ist das plugin dann disconnected?
das könnte dann ein prob sein... oder versteh ich das falsch?
und was ist wenn ich vault weiter nutzen will  nur ne andere datei aufmache- dann ist das addin nicht aktiviert oder?
was wäre wenn ich folgendes mache:
Private Sub App_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, _
        Cancel As Boolean)
    a = MsgBox("Möchten sie die Verbindung zu Vault beenden?", _
        vbJaNein)
    If a = vbJa Then Application.COMAddIns(3).Connect = False
End Sub
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Schließen abbrechen, hmm..., aber OK, kann ja mal vorkommen ;-)
Für diesen Fall solltest Du Dir vor dem wichtigen Befehlsaufruf eine Abfrage setzen: if connect = false then connect = true
Oder eine Zelle färbt sich rot ein, wenn connect = false (Sheets(1).Cells(1, 1).Interior.ColorIndex = 3), direkt  angehängt) oder ein Knöppel zum schnellen Einschalten was auch immer, sei kreativ ;-)
Da es läuft, trinke ich jetzt aus, der Rest ist hoffentlich nur noch reine Benutzeranpassung ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
...nur verlaufen...
erstellt am: 27. Dez. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasCGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Du editierst zu langsam ;-)
und was-wäre-wenn-Fragen spielst Du am Besten mit Excel, nicht mit mir, denn es nützt Dir nichts, wenn ich sage: jo mach ma so, sieht gut aus und Deine Excel-Vault-Verbindung streckt Dir dann doch die Zunge raus ;-)
Bei einer anderen Datei sollte das AddIn weiterhin aktiv sein, sonst wäre ja der Aufwand mit dem disconnecten beim Schließen überflüssig.
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
AndreasCGN
System: DELL M65
2GB RAM
Build Dez. 06
WIN XP SP2
erstellt am: 27. Dez. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt einfach mit ner User Abfrage gemacht.. denke das reicht mir auch...
Ich danke...
Andreas
