  Autodesk Vault
  Vorgehensweise Migration ADMS 5 (Inventor 10) nach ADMS 2008 (Inventor 2008) ?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Vorgehensweise Migration ADMS 5 (Inventor 10) nach ADMS 2008 (Inventor 2008) ? (1196 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ADMS 5 nach ADMS 2008 sowie die Dateien von Inventor 10 nach Inventor 2008 migrieren.
Auch wenn Ich die Dokus von Autodesk gelesen habe möchte Ich sicherstellen dass die folgende Vorgehensweise auch richtig ist.
Sollte die Vorgehensweise falsch oder unnötig kompliziert sein, wäre
ich für jede Hilfe dankbar!
1. Alle Dateien in Vault einchecken. Mit Vault-Explorer kontrollieren.
2. Deinstallation von ADMS 5 auf Server
  - Löschen des Installationsordners von Vault 5
3. Installation ADMS 2008 auf dem Server
    - Vorhandene Datenbanken (Tresor und Bibliotheken) werden
  dabei automatisch erkannt und aktualisiert
4. Mit Aufgabenplanung die Dateien migrieren
  4.1 Zuerst die Bibliotheken migrieren, dazu eine eigene
      Vault-Projektdatei für Bibliotheken erstellen.
      "Migrate from Vault" Checkbox auswählen
  4.2 Projektdatei für Nicht-Biblitheksordner erstellen
      und Dateien (iam, ipt + ipn) migrieren.
5. Log-Datei prüfen und nicht migrierte Teile manuell migrieren
6. Hoffen das es geht! Aber dafür haben wir ja die Testumgebung!
Meine Fragen:
a) Das Migrieren der Dateien erfolgt erst nachdem Ich Vault 5 deinstalliert und Vault 2008 installiert habe?
b) Darf das Migrieren der Dateien und Bibliotheken in einem Schritt erfolgen? Wir verwenden nur eine Projektdatei für alle Projekte!
c) Muss beim Migrieren das Häkchen "Neu erstellen" gesetzt werden?
d) Sollten die Vorlagen und die Projektdatei zuerst nach 2008 migriert werden?
e) Hat schon jemand den Vault-Explore per Software Deployment / Remote Installation installiert?
Gab es da Probleme? Lässt sich der Explorer im Vorfeld konfigurieren?
Gruß Jakob
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 11. Dez. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadastrophe,
um selbige zu vermeiden :
1. Image vom Server ziehen !!!
2. Mit dem Tool VaultMirror einmal den gesamten Tresor auf eine externe Festplatte oder einen anderen Rechner schreiben lassen !!
3. Ein Sichern aller Datenbanken und aller Tresore auf einen anderen Rechner oder eine externe Festplatte mit dem Vaultmanager durchführen !!!
Jetzt kann es erst mit deiner Aufzählung weiter gehen.
a) ja, erst nachdem der Vault 2008 funktioniert (prüfen!!)
b) zuerst die Teile (ipt), dann die Bibleotheken, dann die BG´s, dann die IPN´s und erst zum Schluß die IDW´s
c) muß nicht sein ich würde es aber machen
d) die Projektdatei würde ich nicht migrieren sondern neu erstellen, auch die Vorlagen von IV10 würde so nicht übernehmen
e) nein habe ich noch nicht
Grüße Stefan
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
CADastrophe
erstellt am: 12. Dez. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1. Image ist Pflicht!  drivesnapshot sei dank!
Die Testumgebung wird auch mit Hilfe eines Images unter VMWare erstellt. So kann man sicherstellen, dass die Konfiguration identisch ist!
zu 2.)VaultMirror bekomme Ich aus dem SDK Verzeichnis? Was macht die Software? Speichert es das ganze Projekt wie im Vault Explorer zu sehen in ein Verzeichnis? Kann man das zeitlich automatisieren, ähnlich einer Batch-Datei?
zu 3.) Sowieso!
zu b) Autodesk empfieht erst die Bibliothek zu migrieren.
Habe Ich zumindest in eine englischen Anleitung gelesen.
c.) Hast Du nicht ein Problem mit der Eigenschaft Dichte gehabt? Meine sowas gelesen zu haben. War ein langer Thread!
e.) Werde berichten!
Was ist eigentlich mit der Stilbibliothek? Kann man die migrieren? Alles neu erstellen wäre eine CADastrophe!
Edit: Selbst beantwortet: Mit Sitilbibliothesverwaltung!
Schon mal Danke für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 13. Dez. 2007 editiert.]
