  Autodesk Vault
  Inhaltcenter bearbeiten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inhaltcenter bearbeiten (662 mal gelesen)
Martin Schulte
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulte
WIN 7/64
AIS2011 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserem Inhaltcenter jede Menge Zukaufteile, die Teilweise noch nicht sehr gut Strukturiert abgelegt sind. Ich möchte die jetzt Teilweise umbenennen bzw in einen anderen, außerhalb des Inhaltscenters verschieben. wie mache ich das, ohne das die Dateiverknüpfungen flöten gehen.??
Wir nutzen IV2008 und Vault 2008
Martin
Steiner Dominik
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Steiner Dominik an!   Senden Sie eine Private Message an Steiner Dominik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steiner Dominik
Inventor 2008
SP1
Dell Precision PWS380
Intel(R)
Pentium(R) CPU 3.20GHz
3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro
Version 2002
SP2
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du für dein Problem schon eine lösung
Martin Schulte
WIN 7/64
AIS2011 SP1
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein
Martin
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Problem so lösen :
Ordnerstruktur im Vaultexplorer aufbauen
Teile und Baugruppen im Vaultexplorer in die neue Ordnerstruktur verschieben.
Eventuell müssen die Projektdateien neu angepaßt werden
Voraussetzung sollte allerdings sein, daß alle Teile eingecheckt sind und die lokalen Workspaces gelöscht wurden.
Sonst könnte es passieren das die Teile beim öffnen am alten Pfad gefunden werden und dann die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV versucht diese wieder dem Tresor hinzu zufügen.
Sollte es beim verschieben innerhalb des Tresors zu Fehlermeldungen kommen, dann befinden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Baugruppen mit nicht aufgelösten Referenzen im Tresor. Da hilft dann nur noch die manuelle Reperatur.
Grüße stefan
