 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Baugruppe (iam) mit Teilen (ipt) verschieben (2463 mal gelesen)
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 WIN XP Prof ACAD 2005 / 2006 / 2007 / 2008 MDT 2005 / 2006 / 2007 / 2008 AIP 9.0 / 10.0 / 11.0 / 2008 Vault 5.0 / 2008
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch: Ich habe in einem Ordner mehrere Baugruppen (iam) jeweils bestehend aus mehreren Teilen (ipt). Jede BG hat ihre 'eigenen' Teile. Das heisst IPTs werden also nur in jeweils einer BG verbaut. Nun möchte ich auf einfache Weise eine BG mit ihren zugeörigen Teilen in einen anderen Ordner verschieben. Wie macht man das am einfachsten (in Vault 5)? Ich kann ja die refrenzierten Teile im Vorschaufenster anzeigen lassen, aber nicht von da zusammen verschieben. Ich kann sie nur vom Dateifenster verschieben. Also, ich denke man kann mein Problem auf die folgende Frage reduzieren: Wie kann ich im Dateifenster nur eine BG und ihre refenzierten Dateien anzeigen lassen? Ich bin so weit gekommen, dass ich für die BG und untergeordneten Teile ein geeignetes Eigenschaftsfeld ausgefüllt habe und dann auf diesen Wert gefiltert habe. Oder bin ich auf dem Holzweg? Danke für Tipps oder Aufklärung. ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
Hallo, mal ne idee: Mach auf die Baugruppe, oder eher noch die Zeichnungsableitung einen Rechtsklick, und sag Konstruktiuon kopieren. Dann kannst du ja sagen, dass du die Dateien alle in einen Neuen Ordner verschieben willst (also nicht wiederverwenden).
------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Danke für den Vorschlag. Ja, ist auch ein Weg. Aber Konstruktion kopieren hat auch seine Nachteile. Ich kann nur in einen Unterordner des aktuellen kopieren. Und dann muss ich auch noch die Ursprungsdateien löschen. Geht schon, aber halt nicht so einfach wie ich es mir wünschte. Mit Pack'n'Go kann ich's auch noch machen. Also, Dank nochmals für deine Antwort. ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Getronics
Hallo Marco, wenn du ein ganzes Projekt ohne Normteile verschieben möchtest und die Historie egal ist, dann könntest du die BG auch via Vault Pack&Go herausschieben, im lokalen Arbeitsbereich die gewünschte Ordnerstruktur herstellen, die Originale löschen um dann die Daten neu hinzu zufügen. Ansonsten bleibt dir nur ein manuelles verschieben übrig. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Zitat: Nun möchte ich auf einfache Weise eine BG mit ihren zugeörigen Teilen in einen anderen Ordner verschieben.
In einen anderen Ordner = kann auch übergeordnet sein. Gruss ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
