  Autodesk Vault
  kann Vault auch über anderen Port ereicht werden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  kann Vault auch über anderen Port ereicht werden (1289 mal gelesen)
ChristophCAD
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von ChristophCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophCAD
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, da in meinem Netz standardmäßig der Port 80 von einem Web-Server belegt ist (Linux-Kiste). Vault läuft bei mir auf einem Windows-2000 - Server. Wenn ich bei meinen Router entsprechend zum Windows-Server den Port 80 freigebe, bekomme ich Zugang von außen über das Internet. Da bei mir aber durch einen Linux-Server der Port 80 schon belegt ist, David Webbox-Zugang, jetzt die Frage, kann ich auf dem Windows-Server die Vault-Geschichte auf Port:81 legen, so dass ich dann über den Aufruf "\\Windows-Server:81" den Zugang erhalte. Ich habe in meinem Router versucht, den Port 80 von meiner Windows-Maschine auf Port 81 zu legen. Ich bekomme dann sogar Zugriff, aber beim Anmelden bricht dann Vault mit der Meldung ab:
Destination Unreachable --> WSE846: The <wsa:To> header must much the actor URI value of the web service. The actor URI value can be explicitly using SoapActorAttribute on the ASMX class. In the absence of the attrbute, the actor URI is assumed to be equal to the HTTP Request Url of the incomming message. The <To> header received contained "http://windows-server:81/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx" while the receiver is expecting "http://windows-server/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx"
Eine lange Fehlermeldung, aber eigentlich steht der Fehler genau in dieser Meldung, nur weiß ich nicht, wie ich dies ändern kann, damit dies auch über Port 81 funktioniert.
Dank für eure Hilfe!
Christoph Weber
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
lies dir das WhitePaper: "Advanced Installation Guide" durch.
Dort steht wie es gemacht wird.
Grüße Stefan
p.s.: ob es aber speziell über Port 81 geht ist noch ne ganz andere Geschichte.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 18. Okt. 2007 editiert.]
ChristophCAD
Orgelbauer
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich habe das Problem ganz schnell lösen können. Im Deinem genannten Dokument ist dies ganz einfach beschrieben. Ich habe jetzt den Port 81 als Standard Web-Server-Port hinzugefügt, und ich kann von außen über Port 81 meine Zeichnungen erreichen. Hier nochmals der Link zum "Advanced Installation Guide": http://images.autodesk.com/adsk/files/adms_5_advanced_config_guide3.pdf
Danke für Deine Hilfe! Units sind unterwegs!
Christoph Weber
