  Autodesk Vault
  Erfahrungsbericht: Aufladen unserer aktuellen Projekte in VALT 5
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Erfahrungsbericht: Aufladen unserer aktuellen Projekte in VALT 5 (811 mal gelesen)
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe unsere aktuellen Projekte erfolgreich aufgeladen und möchte ganz kurz die erfolgreiche Vorgehensweise beschreiben.
Insgesamt gibt es zur Zeit in unserem Projekordner knapp 400 Zeichnungen, die sich auf 4 Projekte verteilen. Jedes einzelne Projekt hat wiederum ca. 200 Zeichnungen, ca. 50 individuelle und 150, welche mit den anderen Projekten geteilt werden.
Die Gesamtzahl der Inventordateien beträgt knapp 1600.
Schritt 1:
Mit Pack and Go wurde aus jedem Unterprojekt die Daten herauskopiert und in ein gemeinsames Pack and Go Verzeichnis geschrieben. Dadurch wurden alle nicht mehr verwendeten Dateien eliminiert.
Schritt 2:
Den Migrationassistenten mit der ausgeschalteten Option "Migrierte Dateien überspringen" alle Dateien durchgecheckt und die Logdatei als Grundlage für die Überprüfung und Reperatur der fehlerhaften Dateien hergenommen.
Schritt 3:
Nach Erstellung einer geeigneten Projektdatei das Füllen des Tresors durch "Vault/Projekt hinzufügen" angeschoben. Nach zweifachem Absturz der Prozedur aufgegeben und zu Schritt 4 gewechselt.
Schritt 4:
Mit dem Autoloader das Projekt ausgewählt und alle protokollierten Fehler beseitigt. Anschließend konnte Autoloader alle Datein in den Vault schieben.
Empfehlenswert ist nach jedem Schritt ein Backup der Daten. Die gesamte Prozedur war nach ca. 10 Stunden abgeschlossen.
Erfreulicherweise konnte ich im Vaultexplorer anschließend das Projekt komplett umstrukturieren. Den auftretenden Fehler 1024 durch die Vermeidung von Verzeichnisnamen mit gleichen Anfangsbuchstaben eliminieren.
Dirk
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 16. Okt. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Werkhausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und danke für deinen Erfahrungsbericht  !
Stehe im Moment vor dem gleichen Schritt. Allerdings handelt es sich bei und um (all unsere) rund 13400 Inventor-Dateien (ohne Normteile), die alle in einem großen Projekt sitzen.
Ich habe zuerst klassisch über den WinExplorer alle Inv-Daten gesucht und angefangen Doppelbenennungen auszumerzen.
Dann habe ich die Migration (über Nacht) drüberlaufen lassen. Der gibt einem kaputte Referenzen etc. ja auch schon raus. Dann habe ich weitestgehend alles repariert. (Das Ganze in ca. 3 Durchläufen)
Anschließend mit File Reserve alle Reservierungen aufgehoben.
Und am Freitag dann den Autoloader aktiviert. Montag (gestern) hatte ich dann insgesamt noch ca. 290 Fehlermeldungen, die ich dann abgearbeitet habe. Dann habe ich den Autoloader wieder angeschmissen und heute morgen nur noch 4 Fehler gehabt, die ich bereits gelöst habe. Nachher werde ich es dann wieder versuchen  .
Tischbein
