  Autodesk Vault
  Migrationsbericht
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Migrationsbericht (969 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bekomme beim Migrationsbericht bei einigen Teilen die Meldung "Datei ist nicht vorhanden". Wenn ich jedoch in unser Archiv schaue ist die Datei da  ... Was heist das das?
Tischbein
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.2; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, daß Du ein "Ingeniuer" bist
Gibt es Gemeinsamkeiten dieser Dateien? Alles Baugruppen, CC-Teile o.ä.?
Grüße von Harry
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch schon gelegentlich gefunden im Migrationsbericht.
Ist die Datei denn auch da, wo sie die Baugruppe oder die Zeichnung sucht?
Evt. mal mit dem Designassistenten nachsehen, in welchem Ordner die Datei gesucht wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne mal die Baugruppe im Inventor, und schaue ob die Referenzen aufgelöst sind. evtl. diese daten von "Hand" einchecken.
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Resonanz.
Gemeinsamkeiten: alles Baugruppen,
Dateipfade sind in Ordnung,
Referenzen sind in Ordnung
- bleibt nur noch das mit dem "von Hand" (File Reserve) einchecken.
Werde ich heute mal ausprobieren...
Montag gibt's (k)eine Erfolgsmeldung an dieser Stelle.
Tischbein
