  Autodesk Vault
  Vault-Eirichtungs-Vorbereitung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault-Eirichtungs-Vorbereitung (813 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich stehe jetzt vor dem großen Schritt unsere (z.T.) gut strukturierten Inventor Daten in den Tresor zu überführen.
Dazu habe ich einige Fragen:
1. die "Old Versions" brauche ich ja nicht mehr... also vor Anwendung des Autoloaders (würd ja wahrscheinlich Zeit sparen) löschen, oder nachträglich im Vault?
2. Kann ich die Migration (Aufgabenplanung) starten, auch wenn Leute noch an Daten arbeiten? Oder muß ich das Nachts/ am Wochenende machen?
3. Gleiche Frage für den Autoloader ....
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein,
- Old Versions : wenn du vorher ein komplettes Backup deiner Daten ziehst würde ich sie vielleicht vorher löschen. Wer weiß ob man die OldVersions nicht doch noch braucht
- auf gar keinen fall sollte jemand an den Daten Arbeiten. Wenns Nachts oder am WE nicht geht dann ziehe dir ein Parrallel Verzeichnis auf aus dem du die daten in den Vault importierst. Das gilt auch für den Autoloader.
Für die während dieser Zeit erstellten geänderten Daten mußt du dir manuell behelfen.
Grüße Stefan
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und danke erstmal.
Das hatte ich befürchtet... zieht natürlich alles in die Länge... naja, auf geht's
Tischbein
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine Migration aller Dateien eigentlich unbedingt notwendig?
Tischbein
