  Autodesk Vault
  Verschieben von Daten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschieben von Daten (841 mal gelesen)
bernd.langer
Sehen Sie sich das Profil von bernd.langer an!   Senden Sie eine Private Message an bernd.langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd.langer
CPU: Intel Pentium 4
3 GHz.
Grafikkarte: NVIDIA Quadro4 380XGL.
Speicher: 1,5 GB
Kurz vor der Einführung von Inventor 11
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault weigert sich mit dem Fehler 1024 Daten zu verschieben. In diesem Beispiel sind es ipt Bauteile. Der Fehler tritt nicht bei allen ipt Bauteilen auf, sondern nur bei einigen.
Private Homepage: www.langer-bernd.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd.langer 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fehler hatte ich auch schon :
Ursache waren bei mir nicht aufgelöste Referenzen.
Lösung: Manuelles Auschecken der betroffenen Baugruppen und öffnen dieser. Wenn der Fehler bei einem Teil mit vielen Verwendungen auftritt kommt dabei richtig Freude auf.
Grüße Stefan
bernd.langer
3 GHz.
Speicher: 1,5 GB
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Spur von
Was für Lösungsvorschläge gibt es noch?
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd.langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wir hatten ebenfalls diese Meldung und bekamen die Info, daß Verzeichnisse mit gleichem Anfangsbuchstaben Probleme verursachen können.
Jedenfalls konnten wir nach entsprechender Umbenennung der Verzeichnisse unsere Daten verschieben.
Dirk
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd.langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
kann nicht wirklich sein, denn der Fehler tritt bei mir so nicht auf.
1024 läßt sich aber leicht reproduzieren in dem du zBsp.: ein BT umbenennst oder verschiebst das in mehreren BG verbaut ist. Das verschieben dieser BG löst 1024 zuverlässig aus. Typischer Fall von nicht sauberen Referenzen. Meist reicht ein öffnen der BG oder bei einem BT öffnen aller beteiligten BG´s, abspeichern und einchecken.
Grüße Stefan
Dirk Werkhausen
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd.langer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habe inzwischen nochmal nachgeprüft und zitiere aus der readme des Servicpack 1 von Vault.
"Das Verschieben einer Datei in einen neuen Ordner, der mit dem gleichen Buchstaben beginnt wie der Ordner, aus dem die Datei stammt, führt zum Fehler 1024."
Du hast wahrscheinlich das SP längst installiert und kannst deswegen den Fehler nicht nachvollziehen. Ich werde es heute ebenfalls installieren :-)
Gruß Dirk
